Aide au calcul structure métallique d'une terrasse mobile coulissante?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
    invite3c488499
    Bonjour, est ce que qq'un pourrait m'aider à faire mes calculs SVP, merci
    invite728b013d
    Re : Aide au calcul structure métallique d'une terrasse mobile coulissante ?
    J'ai ouvert une discussion précise tes besoins Cram 64.
    invite3c488499
    Je souhaite réaliser une terrasse mobile/coulissante pour couvrir une piscine de 8*4. Elle coulissera sur la longueur. Je pense que 5M de large devrait suffire.
    La Structure sera je pense en aluminium et serra recouverte d'une terrasse bois.
    Est ce que qq'un peut m'aider à calculer les sections nécessaire a ma construction.Merci
    Jaunin
    Bonjour, Camboui49,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous joindre un croquis.
    Avez-vous le nécessaire pour souder l'alliage d'aluminium ?
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invite3c488499
    Nom : 1120690.jpg
Affichages : 2151
Taille : 42,1 Ko
    J'ai possède pas de poste pour souder l'alu, effectivement.
    Je pensais partir sur un assemblage de deux modules de 4.5M*4.5M ils couvriront la totalité de la piscine.Une roue dans chaque angles
    invite3c488499
    Voici des photos trouvées sur le net, mais comment calculer les sections ?
    invite3c488499
    Cela ferrait deux module d'environ 20m².
    Un module supportant le poids de la terrasse bois 15kg/M² soit 300kg, + plus une charge de 70kg/m².
    Ensuite je ne sais pas comment faire mes calculs.
    Jaunin
    Comment allez-vous dégager complètement la piscine, ou iront les deux couvercles ?
    Avez-vous le dessin coté de la forme sur la photo 2 ou il y a la roue ?
    Les dimensions des traverses et leur nombre ? positionnées comme sur la photo vue de dessus ?
    invite3c488499
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    ils coulisserons de part et d'autre de la piscine
    Non, j'ai pas d'autre cote
    C'est ce que je cherche: calculer le nombres et leur sections/ position
    Jaunin
    Et pour ces questions :
    invite3c488499
    je répondu juste au dessus, la terrasse coulissera de part et d'autre, sur des rails, je n'ai pas d'autres cotes.
    Jaunin
    Donc vous faite deux moitiés ~4.5 [m] qui se sépare au milieu, mais qui devront être verrouillées pour ne pas bouger quand elle servira de terrasse.
    invite3c488499
    oui exactement
    Nom : Terrasse-mobile-04.jpg
Affichages : 3765
Taille : 196,7 Ko
    Jaunin
    Quelle est la dimension de votre bassin
    invite3c488499
    le bassin ferra 8*4
    Jaunin
    La piscine couverte en hiver peut recevoir de la neige ?
    http://www.icab.fr/guide/nv65/neige.html
    invite3c488499
    Oui effectivement, je comprend bien votre approche, mais je ne suis pas dans une région soumis à de forte neige.
    En cherchant, j'ai trouvé une fuille de calcul, http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html
    Pourriez m'aider a la remplir, que mettre en valeur de charge ?
    invite3c488499
    plus personne ? snif
    Jaunin
    invite3c488499
    Merci, Jaunin, je vu que vous voudriez a notre nombreuses question sur ce forum.
    Effectivement je n'avais pas vu les deux derniers postes, pourtant j'ai fouillé sur "GoXXle" mais pas trouve ces liens.
    Visiblement il a utilisé 60 x 120 x 3 mm pour une porté de 3,5M, avec un maille quasi tout les mètres.
    J'ai vu essayer un logiciel 'inflexion" mais visiblement il faut déjà bien connaitre les problematiques
    Jaunin
    Je reviens après des mises à jours des logiciels et des licences.
    Pour avoir une idée concrète des dimensions de quel tube "alu" disposez-vous ou à disposition chez votre fournisseur ?
    invite3c488499
    Bonjour, je n'ai rien a disposition, je commanderai suivant mes besoins chez un grossiste distributeur local
    N'ayant rien pour souder l'aluminium, quel montage préconisiez vous:
    Faire souder des platines en bout
    Un montage visser avec des équerres
    Jaunin
    J'ai (un peu) réfléchis si vous voulez fixer avec des équerres vissés, ils devront être en Inox à causse des émanations de chlore.
    De plus je ne pense pas que les vis vont tenir dans la faible épaisseur des profilés "Alu".
    Dans les armatures dans l'exemple ci-joint
    http://www.europa-abri.ch/
    Les cadres tiennent à l'aide d'insère de forme dans les profilés qui reprennent les efforts.
    Jaunin__
    invite3c488499
    bonjour, l'utilisation de l'alu et inox ensemble est à proscrire pour des raisons d'oxidation, je vise plus des inserts ou platine souder visser.
    http://forums.futura-sciences.com/ch...alvanique.html
    invite4b75075e
    Bsr,
    Suggestion: les écrous alus à sertir pour tôles minces.
    J'en utilise sur les structures lourdes depuis des années , des vantaux de portails soumis aux intempéries, aux 300 passages par jours, en montagne noyés dans la neige... et tout ce qui se déglinguait par assemblage ou visserie classique, ne bouge plus.
    Dès que j'ai une tôle mince, je ne réfléchi même plus.
    Un écrou serti.
    Pour les grandes quantités il existe une version pneumatique ( avec la pince au bout de 4 écrous , t'as les bras hs)
    je suppose que ça doit pouvoir se louer.
    Jamais demandé
    Jaunin
    Bonjour, Boonjour13,
    Pourriez-vous mettre un lien sur ce genre d'écrou.
    Jaunin__
    invite4b75075e
    C'est que j'ai acheté ma pince au quincaillier.
    Et mes écrous pareil
    En plus c'est chéro comme matos.
    La loc sera plus adéquate, vu qu'une fois qu'il aura finit, il n'en fera plus rien.
    http://www.quincaillerie.pro/produit...utm_medium=cpc
    invite4b75075e
    J'ai même trouvé une petite vidéo.
    grosso modo c'est pareil
    https://www.youtube.com/watch?v=gV1XQ4Brqlc
    invite3c488499
    Je possède ce style de pince mon travail....et pourquoi ne pas percer un trou au trépan et mettre un écrou, vu que même un insert ne porte que sur une cloison ?
    invite4b75075e
    Citation Envoyé par camboui49 Voir le message
    Ah oui ça aussi, c'est du solide.
    disons que l'écrou borgne c'est rapide et que 3 écrous en bout de chaque panne principale, ça va pas s'enfuit.
    y'a aussi la solution de coller (juste pour le maintient avant vissage) une plaque d'alu 20mm, pleine largeur, pré taraudée et insérée dans le creux.
    ça va prendre appui sur toute la surface jusqu'au cisaillement.
    0 déformation garantie.
    Mais bon, c'est un gros boulot et il faudrait dépasser la tonne pour que ce soit justifié.
  1. Dimensionnement structure alu pour terrasse coulissante
    Par inviteb6bfb009 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 67
    Dernier message: 27/08/2019, 11h00
  2. Calcul de structure de terrasse mobile
    Par invite958726a1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/11/2015, 14h47
  3. terrasse coulissante avec structure aluminium
    Par invite106fc385 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/04/2015, 21h39
  4. Dimensionnement structure métallique pour terrasse coulissante
    Par invite5a4d769e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 47
    Dernier message: 09/02/2015, 19h12
  5. Terrasse sur structure métallique
    Par invitec9bbb380 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/05/2014, 21h25
