Association Acier Inox Aluminium (corrosion galvanique)
    invited0ca712e
    je fais une pré-étude d'un assemblage mécanique en tôle.
    Tous les éléments sont en alliage d'aluminum et doivent être assemblés par vis.
    Peut-on utiliser de la visserie inox sans risquer de la corrosion galvanique ? Pour info les inserts sont aussi en alu.
    Potentiel de l'aluminium -1,7 V
    Potentiel des aciers inox : env. +0,8 (source wikipedia).
    La différence de potentiel sera donc conséquente. Suis-je obligé d'utiliser de la visserie aluminium ?
    Merci et bonne journée
    Seb
    invite3f0941f2
    Re : Association Acier Inox Aluminium (corrosion galvanique)
    En réalité l'aluminium va s'oxyder pour former de l'alumine ( couche de passivation) dont le potentiel est supérieur à celui de l'aluminium... malheureusement je n'ai pas la valeur.
    invited0ca712e
    merci pour ta réponse.
    En fait j'ai trois solutions de matériau en visserie :
    - acier zingué (corrosion galvanique assurée)
    - aluminium ( très chére)
    - Inox
    J'ai un doute avec la visserie Inox. Je ne sais pas si je peux en utiliser sans risquer de créer une pile et déclencher un phénomène de corrosion. De plus j'ai trouvé de la vis inox pour aluminium sur internet :
    http://www.legallais.com/produit-qui...E_POZIDRIV.htm
    bizarre ...
    Seb
    FC05
    Ca va dépendre de ton milieu, si ça à tendance à être humide il vaut mieux éviter.
    Maintenant, tout ceci est un problème de rapport de surface, comme la surface de la visserie est assez faible par rapport aux pièces (en général), ça peut passer.
    Possibilités d'améliorations :
    - peindre les têtes des vis en inox (après pose)
    - faire en sorte qu'il n'y ai pas de contact électrique avec des bagues en téflon (cher, et à mon avis pas réalisable pour toi).
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  • Discussions similaires
    1. corrosion acier aluminium
      Par invite56527e60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
      Dernier message: 25/08/2007, 19h11
    2. corrosion galvanique ?
      Par invitec7b2dd37 dans le forum Chimie
      Dernier message: 28/01/2007, 17h28
    3. corrosion sur acier inox
      Par kuznik dans le forum Technologies
      Dernier message: 13/01/2007, 19h23
    4. Corrosion galvanique sur aluminium
      Par invitef1f615a7 dans le forum Technologies
      Dernier message: 11/01/2007, 08h13
    5. Corrosion galvanique entre cuivre et aluminium?
      Par invite25e646de dans le forum Chimie
      Dernier message: 20/01/2005, 23h40
