corrosion sur acier inox
    kuznik
    bonjour et bonne année
    sur l'axe d'ne pompe immergée la corrosion a creuse sur pratiquement toute la circonference juste au niveau du joint d'etancheité qui n'a plus aucun effet
    est il possible de faire avec un poste à souder un "ajout" de metal pour combler
    cette anfractuosité Je pourrai, si c'est necessaire, joindre une photo dans un
    prochain message Merci
    trebor
    Re : corrosion sur acier inox
    C'est de l'usure, pas de la corrosion.
    Il est possible de recharger à la soudure puis de rectifier l'axe, il y a des ateliers de tournage équipé pour faire ce genre de tavail.
    kuznik
    merci connaissez vous des adresses de ce genre d'atelier ?
    invitef4635e80
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    je pense que n importe quel atelier de mecanique de precision doit pouvoir le faire, c est une pratique courante quand on rate des pieces.
    fait une recherche sur internet dans le coin ou tu habite avec les mots clés "mecanique precision ta region"
    n hesite pas a en demander a plusieurs les prix peuvent varier du simple au triple
    invite3e67d1f2
    le plus simple c'est de caler le joint pour qu'il porte ailleurs que sur la partie usée. Si ce n'est pas possible il faut faire un rechargement au plasma, puis rectifier car a la soudure ça va tout deformer. Pour une petite pompe c'est moincher de racheter une pièce d'origine.
    PS il existe chez les spécialistes en fourniture industrielle des bagues chromées et rectifiée de quelques dixièmes de mm d'épaisseur (SKF) qui peuvent se monter sur un arbre abimé simplement embotées serrées et qui vous donneront une surface parfaite et inusable . voyez si c'est dispo dans les bons diamètre. Cela fonctionne si l'étanchéité est faite par un joint a lèvre
    kuznik
    merci qu'est ce que le "plasma"
    je vous joins une photo dans un message suivant
    chris111
    Plutôt que la soudure, essayer un chromage dur
    Patient est le pompier, car il commence à chaque fois en bas de l'échelle
    kuznik
    que pensez vous d'une resine epoxy ?
  1. réaction entre acier et inox
    Par Loutchos dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/07/2011, 21h08
  2. Acier Inox Magnétique
    Par goodvibes69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/08/2009, 19h01
  3. Problème à propos de la corrosion sur Acier
    Par invite901930bb dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2007, 11h03
  4. corrosion acier aluminium
    Par invite56527e60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2007, 18h11
  5. Acier inox : pile ? émectrochimie ? A l'aide
    Par invite328bcd96 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/10/2004, 15h35
