Problème alternateur (groupe électrogène diesel ) 0V !
    tek13
    Question Problème alternateur (groupe électrogène diesel ) 0V !
    salut
    Merci par avance pour l'aide que vous pourriez m'apporté le groupe en lui même
    - groupe électrogène diesel tri en 380V
    - marque profitex
    - model profitexx d-6700 (se qui reste de étiquette (model caisson fermé silence )
    mise en situation
    achat du groupe tout est OK il fonctionne parfaitement , mise au garage après plusieurs mois resté au fond du garage je le sort , nettoie les filtres a faire / gasoil , démarre OK , teste le 220volt avec une disqueuse OK , laisse tourné un moment , je revient et la plus aucune tension 0Volt
    teste déjà effectué
    - teste des enroulement de l’alternateur OK 1.2 Ohm au 3 enroulement
    - teste de la bobine de l'exite OK
    - déconnecte le AVR est envoi avec une batterie du 12V a l'exite la j'ai une tension de 4V alternative qui sort entre phase et 2v entre phase et neutre
    - quand j'envoi du 12 Volt a l'exite j'ai du 20 a 40 volte qui sort de l'AVR
    - les charbons sont OK
    ma question est comment on peux testé se AVR car je vois que lui qui peut posés problème apar si vous avez une autre idée ??
    je vous remercie par avance
    tek13
    Re : Problème alternateur (groupe électrogène diesel ) 0V !
    Personne ne peux m'aidé ? )=
    trebor
    Bonsoir tek13 et bienvenue sur le forum,
    Je vois un porte fusible à droite de la prise Bleu, est-il bon ?
    Bonne suite et autres avis pour ce problème
    tek13
    salut
    merci pour ta réponse =)
    pour se qui est des fusibles et du disjoncteur , tout est ok .
    mais le problème ne viens pas de la toute façon vue que je mesure la tension directement a la sortie de l'alternateur =)
  1. [Divers] Groupe éléctrogène 80 kVA FILIPPINI à moteur diesel DEUTZ
    Par hmayda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2015, 11h08
  2. [Divers] Groupe electrogene diesel boudech 4500
    Par fifi-trawler dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2015, 17h36
  3. [Divers] moteur diesel groupe electrogene ruggerini cale
    Par stef13250 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2014, 18h08
  4. [Divers] probleme de terre ou de masse sur groupe electrogene diesel sdmo dx 6000
    Par invitefc81ca97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 16h46
  5. [Divers] securité moteur diesel groupe electrogene
    Par ATTOSS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 11h44
