Quantité de colle MAP pour du polystyrène en plafond de cave
    pkdick2
    Je souhaite isoler le plafond de mon vide sanitaire et de mon garage.
    Je compte ajouter du polystyrène extrudé. Apparemment, le MAP accroche assez bien sur cette surface (PS extrudé). Actuellement, au plafond, il y d'un côté du polystyrène expansé et de l'autre, des plaques constituées d'un enchevêtrement de bandes agglomérées très dures au toucher (dont j'ignore le nom) et qui est assez rigide au toucher. Je pense que le MAP doit bien y accrocher car c'est très loin d'être lisse.
    Ça ressemble beaucoup à ça :
    Je compte coller ces plaques de PS extrudé en faisant des bandes de colle MAP (proches de la périphérie et à l'intérieur) car plus efficace que les plots pour réduire les mouvements d'air et ainsi améliorer l'isolation.
    Je me pose la question de la quantité de MAP à commander pour environ 100 m².
    Avez vous une idée précise de ce qui serait nécessaire ?
    Je ne savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait.
    pkdick2
    Re : Quantité de colle MAP pour du polystyrène en plafond de cave
    Je m'auto-réponds, ça peut aider d'autres personnes.
    J'ai vu que la préconisation était de 25 kg de MAP pour 12m².
    Cram 64
    Le matériau utilisé au plafond est de l'Héracklith ou similaire utilisé couramment comme isolant coffrage etc. dans les années 60 : http://www.albintra.be/fr/produits/m...-laine-de-bois
    Cordialement Marc.
    DenisPlaco
    Bonjour à tous et meilleurs voeux pour 2016,
    La consommation de MAP® est de 2 à 3 kg/m² dans le cadre de son domaine d’emploi « habituel » pour lequel ce mortier en poudre base plâtre, résine et comportant différents adjuvants est prévu. Hors de ce cadre usuel, seule l’expérience peut donner des valeurs de consommation et l’usage détourné est hors préconisation La documentation ci-après donne des informations à son sujet : http://www.placo.fr/content/download...che%20MAP+.pdf )
    La fixation au MAP® n’est pas admise au plafond. Une fixation mécanique (avec les fixations adaptées) est vivement recommandée voire obligatoire pour des questions d’accroche et de pérennité dans le temps
    Etes-vous certain que votre « choucroute » actuelle peut supporter l’apport d’une charge que ce soit à la fois au niveau des fixations mécaniques ainsi qu’à la structure du matériau isolant ?
    Denis Placo
    pkdick2
    Bonjour, merci pour votre réponse.
    Côté choucroute, je pense que cela devrait tenir car j'ai déjà essayé de tirer dessus et cela me semble bien accroché (il y a des fixations en métal qui traversent par endroits). De l'autre, c'est pour fixer sur du polystyrène qui est soutenu par les poutrelles. D'autre part, la masse est assez limitée car on parle de quelques kg au m².
    Sur le document que vous fournissez, l'usage au plafond est noté comme étant possible.
    lmb0503
    Avez-vous réussi à coller au Map vos plaques de polystyrène extrudé sur vos 2 supports "choucroute" et polystyrène expansé ?
    Je suis dans le même cas que vous : le plafond de mon garage est isolé avec des plaques décoratives en polystyrène expansé, et je voudrais coller par dessus des plaques en polystyrène extrudé pas très lourdes (125 x 60 cm épaisseur 8 cm), mais le MAP ne prend pas...
    pkdick2
    Je n'ai pas encore réalisé ce chantier, je compte le faire d'ici 2 à 3 mois.
    Je compte faire des tests pour voir la tenue du collage. J'ai vu qu'il pouvait être nécessaire de griffer le polystyrène avec du papier de verre gros grain si celui est trop lisse. Ça devrait améliorer l'adhérence mais je ne sais pas si ce sera suffisant.
    lmb0503
    Je vais essayer en grattant la surface des plaques sinon je pense coller avec des cartouches de colle spéciale pour polystyrène mais ça risque de faire cher en cartouches pour 25 m2 de plafond... sinon avec des chevilles rosaces pour isolation par extérieur mais sans colle.
    Quand vous attaquerez l'isolation, vous pourrez me dire si le collage de polystyrène extrudé sur l'expansé a tenu.
    DenisPlaco
    Au risque de me répéter, j'opterai pour une fixation mécanique au plafond (cheville à rosace comme vous l'envisagez dans une de vos solutions) dans votre cas. La solution est "plus" pérenne si la fixation est adaptée au support.
    Denis Placo
    pkdick2
    Je suis en train de faire un test de collage au MAP sur deux plaques pour voir si ça tient.
    La réponse dans quelques jours...
    pkdick2
    Presque 48 après, ça tient toujours.
    Je trouve que ça colle très bien le polystyrène et un peu moins bien sur l'héracklith (j'ajouterai quelques vis pour assurer le coup).
    pkdick2
    Sur le polystyrène, ça adhère très bien. Par contre, sur l'heracklith, ça a lâché. Du coup, côté heracklith, je pars sur une solution à base de vis (5*70 mm). Ça crée quelques ponts thermiques mais je ne veux pas prendre le risque de tout retrouver par terre par un beau matin.
    Le chantier commence la semaine prochaine.
  1. meubles hauts sur placo collé isolé polystyrène
    Par pdueso dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/01/2014, 09h06
  2. Spots encastrės dans plafond polystyrène ITE ?
    Par ispp dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2013, 17h02
  3. avis sur plaque de doublage collé placo polystyrene sur mur en pierre
    Par gru dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2012, 15h24
  4. Quel isolant pour le plafond de ma cave
    Par olive22440 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2012, 15h47
  5. Collage polystyrene extrudé au plafond
    Par invitee5ce0b78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2009, 08h20
