  • Login:
+ Répondre à la discussion
Quel isolant pour le plafond de ma cave
  1. olive22440
    Date d'inscription
    février 2012
    Messages
    47
    Bonjour à tous.
    Voila j'habite une maison avec un garage en sous sol.Le plancher des pièces de vie est en plancher bois. Le sous sol n'est pas isolé et je me demande quel isolant mettre sur le plafond en bois, pour isoler l'étage du froid?
    J'avais pensé mettre des plaques de polystyrene en force entre les lambourdes ( je me rappelle plus comment ca s'appelle)
    • Publicité
  2. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    47
    Messages
    17 037
    Re : Quel isolant pour le plafond de ma cave
    Le plancher en bois et les lambourdes (et/ou les solives) sont-ils directement visibles depuis le sous-sol ? (tu as une photo ?)
    Tu peux bien sur mettre n'importe quel isolant rigide, mais il me semble qu'il serait bon de prévoir dans tous les cas de le maintenir, car en fonction de la dilatation du bois et des vibrations du plancher, il se pourrait que tes plaques bougent.
    Si tu souhaites mettre un isolant souple (laine minérale ou autre), le maintien devient indispensable (rail pour plafond, tasseaux perpendiculaires). De quelle épaisseur dispose-tu ?
    Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
  3. olive22440
    Date d'inscription
    février 2012
    Messages
    47
    Merci pour votre réponse.
    Alors vous trouverez une photo du plafond visible.
    J'ai mis une autre photo, ou j'avais mis une plaque de polystyrene mais je sais pas si c'est bien ou pas.
    la hauteur entre solive est de 20 cm et l'ecart entre solive est de 42 cm
  4. olive22440
    Date d'inscription
    février 2012
    Messages
    47
    des idées?
    Est ce que les deperditions de chaleur sont important pour l'étage au dessus?
    MErci
  5. palus06
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    1 830
    moi, j'ai fixé des tasseaux parallèles aux solives, sur le côté, au bas des solives pour que l'isolant ne tombe pas ; avec en plus des barreaux perpendiculaires, justes posés sur les tasseaux, afin d'éviter que la laine de roche ne tombe ou ne bombe!
    mais c'est nul
    je me demande si les souris ne viennent pas dedans...
    faudrait que je change l'isolant qui n'est pas assez épais et pas assez rigide
    c'est prévu parmi les 125 choses à faire
    mais c'est sûr que c'est utile, si c'est ça ta question
    Dernière modification par palus06 ; 11/02/2012 à 12h35.
    • Publicité
  6. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    47
    Messages
    17 037
    Du même avis que Palus06 : ton isolant étant rigide, place des tasseaux le long des solives pour le maintenir, et met environ 10cm d'épaisseur (soit R = 3, la RT2005 conseillant R = 2,25, soit environ 8cm).
  7. olive22440
    Date d'inscription
    février 2012
    Messages
    47
    d'accord, en fait je peux continuer a faire comme sur la deuxieme photo ou on voit les plaques de polystyrene?
    juste rajouter des tasseaux pour les maintenir en place.
    Quoi mettre les jointures pour empecher le passage d'air entre 2 plaques? mousse PU ou autre?
    Est ce que ca pose pb que les solives ne soit pas isolé? mais seulement entre les solives?
  8. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    47
    Messages
    17 037
    Les solives représentent un pont thermique, c'est clair. Mais il est relativement limité (le bois isole 3x moins que la laine de verre, mais 15x plus que le béton plein (dalle).
    Pour l'étanchéité à l'air, l'idéal aurait été de placer un pare-vapeur directement sous le plancher+solive, et de fixer le polystyrène dessous.
    Question annexe : je souhaitais-tu pas "fermer" ton plafond de cave ?
  9. olive22440
    Date d'inscription
    février 2012
    Messages
    47
    Merci pour vos réponses!
    Quelle est la composition d'un pare vapeur? Ou en trouver?
    je souhaite fermer le plafond avec du lambri que j'avais récupéré. Mais comme je n'ai pas une grande hauteur sous plafond, je ne pensais les fixer sur les solives pour ne pas perdre en plafond
  10. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    47
    Messages
    17 037
    Dans ce cas, et si l'entraxe des solives le permet, installe de la laine de verre en rouleau de 20cm d'épaisseur, et placer le lambris en dessous aurait également été une bonne solution.
    Le pare-vapeur est un film d'étanchéité à l'air et à la vapeur (ou régulateur de vapeur pour les frein-vapeur). Tu le trouves chez tous les distributeurs de matériaux pour la construction.
  11. olive22440
    Date d'inscription
    février 2012
    Messages
    47
    ok pour la laine de verre. Je peux en couper a la dimension de l'entraxe. Mais le pare vapeur va se retrouver du côté lambris.
    Ca ne pose pas de probleme?
  12. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    47
    Messages
    17 037
    Non, bien au contraire : le pare-vapeur doit se trouver coté chaud...
    Mais son efficacité sera toute relative, vu que les lés ne posés de manière étanche entre les solives (impossible de scotcher).
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Quel isolant pour le four de ma gazinière ?
    Par macrossvfx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2011, 22h29
  2. isolation plafond cave...
    Par yvanlebleu dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/10/2010, 21h57
  3. isolation plafond cave
    Par docteurbouy dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2010, 15h24
  4. isolation plafond cave
    Par bibzou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/07/2009, 10h16
  5. Quel plafond pour chaufferie???
    Par Adiu dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2009, 21h22
