Quel plafond pour chaufferie???
    inviteac098725
    Voilà mon problème. Je suis en train de construire ma maison. Nous sommes en train de monter les murs du sous-sol. Dans ce sous-sol se trouvera une chaufferie avec chaudière bois et ballon(s) tampon(s). Puis-je faire le plancher hourdis avec des entrevous polystirène (réaction au feu M1)qui resteront apparent ou vaut-il mieux mettre des entrevous bétons (classe M0)?
    Merci à ceux qui m'apporteront des éléments de réponse.
    invitec90a3568
    Re : Quel plafond pour chaufferie???
    Qui dit chaufferie, dit matériaux incombustibles, non ?
    inviteac098725
    Donc pas de polystirène?
    toufig
    Tu pose un placo par dessous et c'est ok il me semble.
    Comme ca tu garde la fonction isolante du plancher.
    didier.rieuclaret
    bonsoir, de mémoire , si la puissance de la ou les chaudière est inférieure à 30 kw/h , pas de réglementation pour la nature des paroies d'une chaufferie , si puissance supérieure à 30 kw/h et inférieure à 70 kw/h , paroies chaufferie coupe feu 1 heure et porte coupe feu 1/2 heure.malgrés la règlementation , la sagesse ets de considérer la chaufferie comme une pièce à haut risque et de jouer la sécurité. donc hourdis ciment plus laine de roche compressé plus placo rose.
    salutations.
    didier
    inviteac098725
    Bonsoir.
    Savez-vous où je peux trouver ce type d'information?
    En vous remerciant encore.
  1. quel isolation interieure sous plafond ?
    Par invitec8fca5f2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/07/2008, 00h52
  2. quel livre et quel site internet pour avoir niveau L1-L3 maths pour la physique?
    Par invite47e0ec41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2008, 10h53
  3. Isolation plafond buanderie - Parre Vapeur quel coté ?
    Par invite06a28721 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2007, 20h22
  4. choix de spot pour plafond
    Par invite1fe4e213 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/02/2007, 23h13
  5. Local chaufferie pour chaudiere buches
    Par invite3651084f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2006, 15h15
