perte chauffe eau grenier
    invite45dbb25f
    Bonjour ,j'ai installé dans des combles perdu ,un chauffe eau de 100 litres.
    Qui a normalement une consommation de maintien d'environ 1kw/jour.
    Peut on savoir quel est l'impact de la température environnante sur la consommation pour le maintien.
    Je voudrais faire un coffrage avec des chutes de poly de 10 ,car je trouve qu'il consomme beaucoup.
    merci d'avance claude
    palus06
    Re : perte chauffe eau grenier
    Les chauffe-eau aujourd'hui sont bien isolés.
    Donc quel intérêt de le ré-isoler?
    Par contre, comme il est dans les combles perdus, faut se méfier du gel de la tuyauterie... et du chauffe-eau.
    Moi, le chauffe-eau est mort, vraisemblablement gelé : car, depuis que j'isole les combles, il y fait de + en + froid l'hiver.
    Du coup, je l'ai déménagé lorsque je l'ai remplacé.
    Quitte à isoler, vaut mieux isoler les combles... perdus
    emmanuel30
    Un chauffe-eau n'est pas prévu pour être installé dans un grenier ou il gèle, car les pertes sont trop importantes, c'est marqué sur la notice.
    Chez moi, comme je ne peux pas le mettre ailleurs, j'ai rajouté par dessus 200 mm de laine de verre (environ 15 €), et du coup le chauffe eau ne baigne plus dans un air à 0°, mais dans un air à 45°, à la louche ça me fait économiser 500 kwh par an.
    Il y un fil ici
    emmanuel30
    Si tu isoles les combles perdues, ce n'est pas le même boulot et en plus ça m'étonnerait que le grenier monte à 45°.
    Quand on veut limiter les pertes entre un milieu ou il fait 60° et un autre ou il fait 0°, il vaut mieux réduire autant que possible la surface d'échange, sinon ça sert à rien.
    Pour exemple, quand on a froid il est plus écologique de mettre un pull que de monter le chauffage.
    invite45dbb25f
    Merci pour la réponse,
    Si je les mis la c'est par facilité car suite a dégâts des eaux c'est le seul qui passé entre les fermettes.Et qui m'évite de casser la dalle.
    Je pensais que vu leur isolation il était beaucoup moins sensible.
    Bon je vais lui faire une petite maison ,par contre il est accroché au parpaing.
    Que pensez de mettre une couverture de survie de façon a l'isoler du froid du parpaing.
    merci d'avance
    claude
  1. [Thermique] Corps de chauffe qui goutte... (Chauffe-eau Vaillant)
    Par AlexisSixela dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 16h58
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2008, 12h51
  3. [Blanc] Chauffe eau gaz ELM Leblanc type ? : ne chauffe pas l'eau.
    Par inviteab761625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 21h34
  4. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau Atlantic
    Par vcm16 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/04/2008, 12h08
  5. [Blanc] Chauffe-eau : combien d'heure pour une chauffe complète ?
    Par invite62d32667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 11h15
