Faire circuler de l'eau en circuit fermé sans interruption d'eau ?
    Novise17300
    Je veut recup l'eau qui sort de la baignoire et la réinjecter par les tuyaux dans le pommeau de douche en créant un circuit fermé sans interruption mais mon problèmeme c'est que le pommeau de douche se trouve e en hauteur par rapport à l'évacuation et que l'eau va pouvoir monté tout seul ou il faut que je m'inspire des fontaines à jet d'eau merci de me renseigner et si voulais plus de détail pour m'aider je suis dispo
    luc_1049
    Re : Faire circulé de l'eau en circuit fermé sans interruption d'eau
    Vous allez sans doute avoir un problème d'eau avec des germes ou toxiques. De plus elle va se refroidir.
    L'avez vous anticipé ?
    Novise17300
    Re : Faire circuler de l'eau en circuit fermé sans interruption d'eau ?
    Oui je l'ai anticipé c'est juste que l'eau va telle monté toute seul
    Larzacien
    bonjour, Tu te laves normalement : mouiller le corps, arrêter l'eau, savonner toute la surface, faire un rinçage rapide, et ensuite mettre les pieds dans une grande bassine et se rincer un peu plus de façon à avoir une certaine quantité d'eau dans la bassine.
    Et là, avec un récipient prendre de l'eau et se la faire couler sur le corps. (solution sans danger).
    On pourrait mettre une petite pompe avec un tuyau et une pomme de douche, mais avec l'électricité, faudrait pas faire comme cloclo.
    Sinon, s'inspirer des douches à recyclage. et comme dit ci-dessus, l'eau se refroidit. et il faut éviter de se rincer avec de l'eau sale et savonneuse.
    L'eau ne monte pas toute seule si elle n'est pas sous pression.
    Novise17300
    Merci tu m'a étais d'une grande aide. Pour mon problème et dit tu t'y connais en résistance pour chauffé l'eau dans une cuve ?
  1. [HYDRAULIQUE] Différence circuit fermé circuit ouvert
    Par Le_mulet dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2015, 16h18
  2. sortir d'une interruption sans retfie sur un 18f252...
    Par DENIS16 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/03/2014, 21h50
  3. Faire circuler l'air d'ans un seul sens
    Par coolazga dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2014, 18h33
  4. Faire circuler la chaleur d'un poele à bois
    Par Zehorus dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/11/2013, 22h02
  5. VMC: faire circuler la chaleur d'un poêle
    Par gereda dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2010, 11h39
