coulissement va-et-vient
    Kyzzok
    Salut
    je cherche à créer un circuit électrique pour ouvrir et fermer un tiroir qui coulisse :
    http://www.legallais.com/quincailler...html#zoomimage
    Je suis à l'écoute de vos diverses idées.
    Positron1
    Re : coulissement va-et-vient
    D'abord, tu pourrais peut-être nous donner les tiennes !!!!!
    Kyzzok
    et bien justement si je suis ici c'est pour avoir les vôtres.
    je vois 2 possibilités :
    soit projeté soit déroulé
    le problème je pense n'est pas de faire sortir le tiroir mais plutôt de le rentrer
    f6exb
    Crémaillère ?
    Kyzzok
    je cherche à concevoir un circuit imprimé permettant l'ouverture et la fermeture d'un coulisse de tiroir
    mag1
    Citation Envoyé par Kyzzok Voir le message
    Commandé par quoi ?
    MM
    Kyzzok
    une sorte d'interrupteur (un câble avec au bout 2 boutons)
    Bonjour Kyzzok et tout les groupes
    Bienvenue sur les forums.
    et bien justement si je suis ici c'est pour avoir les vôtres ...
    Tu es encore sur le forum d'électronique, qui n'est sûrement pas le plus adapté, mais je crains que tu n'aies pas bien lu les épinglés qui expliquent les conditions de participation.
    Si donc cette demande concerne un devoir, tu dois présenter tes idées et ne demander que la validation d'un détail pour lequel tu hésites. Ce devoir est supposé être résolu par toi, pour lequel tu seras noté. Nous ne le serons pas.
    Si c'est pour ton plaisir ou pour ton travail, tu dois décrire complètement le contexte, et ce que tu entends faire de la solution.
    Comme surtout une solution mécanique, La discussion va être déplacée vers un forum plus adapté.
    Kyzzok
    D'accord, je l'ignorais.
    Ce n'est pas un devoir mais un travail personnel où je ne suis pas très expérimenté en électronique.
    Ce que j'essaye de créer est un rail (3 parties encastrées) que je voudrais commander par une "manette" (2 boutons : ouvrir et fermer)
    Il faut une énergie (pas branchée dans une prise, quelque chose de portatif) une interrupteur pour la "manette" mais je ne vois pas l'idée du mécanisme. j'aimerais juste qu'on m'aiguille dans mon développement.
    si ce n'est pas sur ce forum, merci de m'indiquer lequel
    Sanglo
    Le vrai problème, c'est qu'à longueur de messages (dans plusieurs fils sur le même sujet que tu as ouvert parallèlement en Electronique et en Technologie ) tu serines toujours la même chose sans donner d'explications qui pourraient permettre de comprendre ce que tu veux.
    Avant de concevoir un circuit imprimé, il faudrait savoir ce qui commande la sortie-rentrée du tiroir.
    Les rails ne sont que les éléments qui permettent les mouvements du tiroir.
    Ce tiroir est motorisé par quoi ? ... motoréducteur, vérin, ... autres.
    Mais au fait, le tiroir est-il déjà motorisé ou c'est encore à définir ?
    Sans exposé clair de ton problème je ne vois pas qui pourrait répondre.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Positron1
    Perso j'abandonne!!! j'ai passé l'âge des devinettes !!!!et puis quand je lis ça !!!!!
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Fixer le tiroir légèrement incliné vers le haut, il faudra le maintenir ouvert manuellement ou avec un frein ou un aimant.
    Je ne pense pas qu'il y ai plus simple.
    invite58706596
    Ou un moteur linéaire à sustentation magnétique... Un tiroir sans bruit...
    Enfin, c'est vachement hard...peut-être
    f6exb
    Bonsoir à tous,
    Amélioration :
    Le support du tiroir articulé sur un axe horizontal. Basculé vers le bas, le tiroir s'ouvre tout seul. Vers le haut, il se ferme. Avec des points durs aux deux positions du support, évidemment.
    Kyzzok
    J'ai peur de ne pas pouvoir être plus simple :
    http://image.made-in-china.com/2f0j1...ent-billes.jpg
    je voudrais motoriser une ouverture (et fermeture) mais il y a plusieurs manières (ressort, courroie...)
    Ce que j'aimerais c'est une manière qui permettrait une ouverture direct comme une fermeture (le temps est important)
    Sanglo
    Réponse:
    C'est donc bien ce que je pensais ... rien n'est défini (sauf une ouverture-fermeture manuelle)
    Quand tu auras défini ce que tu veux, reviens nous voir
    A++
    invite58706596
    NOUS SOMMES TOUS BIEN D'ACCORD AVEC TOI...
    Mais nous on veux savoir qui va actionner ce p... de tiroir : 1 MOTEUR, 1 PISTON à air comprimé ou autre fluide..., un flux magnétique, etc, etc enfin toute énergie qui l'on sait maîtriser....
    Si tu réponds à cette question, tu auras droit à une multitude de réponses... Promis, Juré, Craché...Beurk!!!
    Kyzzok
    tiens piston à air comprimé, je n'y avais pas pensé ça pourrait le faire
    Il y a 2 critères qui sont très importants pour ma construction :
    - la vitesse de déploiement (avec piston je pense que ça sera vite)
    - et la taille : tout le mécanisme doit être contenu dans 19 cm de longueur et 1.5 cm d'épaisseur
    Quelqu'un peut m'en dire davantage sur les pistons merci
    Sanglo
    Kyzzok
    rectification, un piston c'est volumineux
    vous parliez d'autres fluides, comme quoi par exemple ?
    je ne veux pas quelque chose de trop encombrant
    écoutez je sais que je ne suis pas calé en la matière, mais pour mon projet la première chose que j'ai besoin c'est trouver la bonne énergie.
    à partir de là je pourrais mieux vous expliquer et vous faire des croquis (pas là je suis au boulot)
    Sanglo
    Mais bon sang on ne connait même pas les dimensions de ton foutu tiroir.
    On ne peut pas deviner s'il a une capacité de 1 litre ou d'un m³ et s'il contient quelques grammes ou X kilos !!!
    J'ai besoin d'un véhicule de transport ... sans indication sur ce que j'ai à transporter tu me proposer des milliers de choses entre la brouette et la semi-remorque sans parler des bateaux et des avions.
    C'est tout à fait la question que tu poses mais dans ces conditions, ce sera sans moi.
    Bonne chance ... tu vas en avoir besoin.
    Kyzzok
    un coffret de 19 cm x 7 cm et 2 cm d'épaisseur qui doit comprendre le moteur + le rail
    et où il y a une ouverture pour que ce dernier puisse sortir
    Mosfet_05
    J'ai déjà vu une réalisation dans ce style :
    Une crémaillère sous le tiroir
    Un moteur sous le tiroir avec un pignon bien choisi
    Quelques fins de course
  1. va et vient en 2.5 et 1.5 mm
    Par aaadrien dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2015, 18h00
  2. va et vient
    Par dr.vick dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/07/2011, 11h03
  3. Mouvement tectonique: le coulissement ..?
    Par invite62f57dbd dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/03/2009, 07h55
  4. Il va, il vient
    Par vanos dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/05/2006, 18h43
  5. Le son: d'où vient t'il?
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Réponses: 44
    Dernier message: 07/09/2004, 13h13
