Dimensionnement poutre chêne plancher
    invite09c56692
    nous sommes sur un projet d'achat d'une longer et je me pose la question du bon dimensionnement des poutres porteuses actuelles et des futures solives de l'étage.
    La longère fait 13,50 m de long et 5,70 m de large, pour soutenir le plancher de l'étage il y a 3 poutres chêne de 360 x 360 mm réparties sur la longueur qui forme les travées suivantes : 3,00 m ; 4,10 m ; 2,60 m ; 2,65 m.
    Je souhaite réaliser un plancher OSB de 18mm + parquet flottant et 2 chambres au dessus des 2 première travées, la troisième travée correspondra partiellement à une trémie d'escalier et la quatrième travée à un espace détente.
    Est ce qu'il vous serait possible de me confirmer le bon dimensionnement des 3 poutres en chênes et de me définir la section des solives (entrave 416 mm.) je pensais à des 75 x 200 mm.
    Est il possible d'entailler les poutres en chêne sur 25 mm pour encastrer les solives (elles aussi entaillées de 25 mm) et gagner de la hauteur.
    Merci d'avance pour votre expertise.
    Mikke
    Nom : IMG_2761.jpg
Affichages : 425
Taille : 376,0 Ko
    invite4bf9b831
    Re : Dimensionnement poutre chêne plancher
    Pour information, une poutre en chêne (de bonne qualité) section 30 x35, portée 6 mètres, pourrait reprendre une charge UR de 6 tonnes.
    invite09c56692
    J'en conclu que c'est bon pour les poutres en chêne.
    Concernant le dimensionnement des solives et des entailles?
    Mikke
    invite4bf9b831
    C'est bon pour les poutres, mais pour les mesures ?????????
    3 + 4,10 + 2,60 + 2,65 = 12,35.
    et 12,35 - (3 x 0,36) = 11,27. 13,50 ??
    faites un plan avec cotes précises au centimètre.
    pourquoi 416 et 75 x 200 ? d'où sortent ces mesures ?
    charges 150km² ou + ?
    invite4bf9b831
    ne pas confondre travée et portée.
    12,35 + (3x 0,36) = 13,43 pour 13, 50. il y a 7 cm qui se baladent. soit une épaisseur de solive.
    implantez la trémie dans le plan.
    invite09c56692
    Merci, pour moi la travée est entre appuis d'ailleurs la définition du Larousse est : solivage placé entre deux maîtresses poutres
    invite09c56692
    Excusez moi il y a eu un problème pour la fin du message.
    Les 7 cm qui se balade sont sur les poutres qui font 38 au lieu de 36, et la première travée de 3,01mm.
    Pour les sections des solives j'ai vais vu ça sur un abac.
    L'écartement de 416 ml correspond à mon osb de 2,50 m/6 appuis.
    Pour le plan je m'en occupe demain.
    Merci encore
    invite4bf9b831
    Travée: vous n'avez pas tort, mais ce terme prête à confusion et est très peu utilisé dans ce genre de calcul.
    Il est plus souvent fait une charge sur la portée.
    voire; travées de viaduc, travée de poutres.
    viaduc de Moresnet.
    invite09c56692
    Ci dessous le croquis demandé.
    Mikke
    Nom : Nouveau projet.jpg
Affichages : 399
Taille : 284,7 Ko
    invite4bf9b831
    chambre 1er étage, chambre 2me étage . Cela laisse supposer que ces poutres de chêne sont exactement à la verticale l'une de l'autre. ?
    Comment tiendront les solives des parties 2,65 et 3,01 dans les pignons ?
    Pourquoi une telle largeur de trémie ?
    mesure sol / sol ? une coupe en travers pour mieux comprendre.
    Quand aux 75 x 200 ? sur une portée de 2,65, c'est exagérément de trop.
    Question sur la charge ? position portes et fenêtres ? emarchement ? cloisons ?
  1. linteau poutre hea sur poutre chene porteuse et decorative
    Par invitea16723e2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/05/2015, 09h08
  2. Dimensionnement poutre plancher
    Par invite9f275f94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/02/2015, 22h05
  3. Dimensionnement poutre de plancher
    Par invitee4411c53 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/07/2014, 10h10
  4. Dimensionnement poutre pour plancher bois
    Par invite5c65768e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2011, 10h45
