Pose lisse de rehausse sur faitière : doutes sur la technique...
    chantieroullins
    Question Pose lisse de rehausse sur faitière : doutes sur la technique...
    Bonsoir à tous,
    J'ai commencé à poser ma charpente, j'ai posé 3 chevrons.
    Au niveau de la faitière, j'ai fixé la lisse de rehausse directement sur la faitière entre les chevrons, comme cela :
    Suppression de pièces jointes hébergées hors du site, elles doivent être placées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique jpg gif... en suivant cette procédure . http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html Cram 64 pour la modération.
    Mais j'ai ensuite vu partout qu'ils la posaient au dessus des chevrons avec des rehausses en métal :
    Quelle est selon vous la meilleure méthode ?
    Car je suis encore à temps d'enlever la rehausse et de la visser sur des supports métalliques.
    Merci.
    Colin.
    Dernière modification par Cram 64 ; 09/02/2016 à 16h18.
    deaaz
    Re : Pose lisse de rehausse sur faitière : doutes sur la technique...
    les deux techniques se valent, l'important est que la faitière demi-ronde repose sur la rehausse. Dans les deux cas, le closoir doit épouser le creux des tuiles de versant.
  1. Technique de pose suspentes sur rampant
    Par olivier147 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2014, 16h05
  2. Technique pose parquet massif collé sur plancher
    Par manu_71 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2013, 16h28
  3. Technique de pose LDV sous rampant et plafond
    Par BONISSEUR76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2012, 10h01
  4. Quelle est la bonne technique de pose : isolation phonique ?
    Par invitef53bf83d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2011, 06h36
  5. isolation extérieure: technique de pose en rénovation
    Par le opo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/01/2010, 21h56
