Installer un 3° interrupteur pour circuit Va et Vient ? [Résolu]
    Sica
    Bien Le Bonjour,
    - Dans notre home, nous avons installé un Va et Vient "standard" commandant une bande lumineuse
    - Pour des raisons de commodité pratique lié à un meilleur confort de vie, nous souhaitons installer un 3° interrupteur qui sera uniquement séparé par une cloison avec l'un des 2 autres, donc l'un en face de l'autre
    Après avoir parcouru pas mal de discussions sur le sujet:
    - Le télérupteur semble être la solution idéale, mais implique la mise en place de boutons poussoirs (et puis..... le tableau secondaire est "blindé" !!)
    - Le permutateur (commutateur) semble en être une autre, bien qu'il soit considéré comme obsolète de nos jours
    Dès lors, ce 3° interrupteur étant en face d'un autre, n'y aurait-il pas une autre solution de mise en oeuvre et de câblage ?
    - Je précise que nous pouvons tirer des fils supplémentaires
    - Et dernière précision, ce tableau secondaire est déjà équipé d'un télérupteur bipolaire commandant un seul et autre circuit et, qu'en dernier ULTIME recours, nous pourrions nous inspirer de ce type d'installation, mais si nous pouvions l'éviter...
    http://entraidelec.com/schema-39-Tel...-circuits.html
    PS: si le lien est considéré comme hors chatre, merci de le supprimer
    Bonne après-midi
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    Mosfet_05
    Re : Installer un 3° interrupteur pour circuit Va et Vient
    L'utilisation du permutateur semble la plus aisée à mettre en ouvre : tu déconnectes les deux navettes du va et vient pour les raccorder sur le permutateur. Tu finis en tirant deux navettes entre le permutateur et le va et vient précédemment déconnecté. Reste plus qu'à trouver le précieux.
    verzu29
    La permutation n'est plus tres utilisé ,le telerupteur la remplace sur une nouvelle intallation,mais dans ton cas le permutateur reste la solution la plus simple :il suffit de reprendre les 2 navettes du va et vient qui se trouve en face et de les faire passer par le permutateur,si j'ai bonne mémoire
    Si c'est en face de l'autre coté de la cloison ,il n'y a meme pas de fils a tirer ,juste a les rallonger un peu
    Sica
    Hello à Vous 2,
    Merci de vous êtes "branchés" sur cette discussion.
    Citation Envoyé par verzu29 Voir le message
    - C'est absolument cette configuration et pour le branchement, nous aurons donc qu'à suivre ce schéma. OK - Merci
    - J'avais pensé qu'une autre alternative serait envisageable, mais bon
    Excellente soirée
    Sica
    Paillafond
    Bonjour Sica
    Le permutateur devient difficile à trouver. Schéma obsolète ou trop simple ???
    En tous cas, en GSB, c'est niet ... !
    Il a fallu que mon quincailler du coin me le commande spécialement.
    Dernière modification par Paillafond ; 12/02/2016 à 22h31. Motif: orthographe
    PaillàDonF
    Carminas
    C'est vrai que le permutateur n'est plus très courant de nos jours.
    Cela n'en reste pas moins une bonne solution dans certains cas de figure, en particulier pour ajouter un 3ème point de commande, et encore plus dans ton cas s'il n'y a pratiquement pas de fils à tirer
    L'inconvénient est que cela ne se fait pas dans toutes les séries et qu'en général le bouton de commande n'est pas très souple.
    Effectivement c'est introuvable en GSB, mais n'importe quelle boutique élec internet te fournira cela
    Nom : permutateur.jpg
Affichages : 1515
Taille : 36,1 Ko
    Une autre solution relativement simple dans ton cas c'est l'utilisation d'un télérupteur encastrable qui fonctionne avec seulement 3 fils.
    Tu le mettras dans un de tes boitiers d'encastrement
    Cela suppose de remplacer tes inters par des poussoirs.
    Mais c'est plus moderne et 100% silencieux
    exemple
    Attention toutefois au type de charge compatible
    Dernière solution que je cite habituellement c'est de passer par des modules radio, mais nettement plus cher et pas d'intérêt dans ton cas, vu que le nouveau point de commande est juste derrière l'autre
    Carminas
    Larixd
    Je suis étonné que personne ne t'aie encore parlé de remplacer les interrupteur va-et-vient par des inverseurs. Il est vrai que c'est une technique un peu ancienne, mais c'est simple, ça fonctionne très bien et tu peux en mettre autant que tu veux.
    Edit : pardon , je vois que c'est le même principe que le permutateur.
    Dernière modification par Larixd ; 13/02/2016 à 07h08.
    trebor
    Un autre schéma de raccordement pour cet interrupteur schéma 6 avec témoin.
    Il permet d'en utiliser autant qu'on veut, il suffit de l’insérer entre les deux interrupteurs du va-et-vient :
    http://www.my-electro.be/published/p...-01700_enl.png
    Bonne journée à tous
    Dernière modification par trebor ; 13/02/2016 à 08h38.
    Sica
    Bien Le Bonjour,
    Grand Merci pour votre mobilisation
    Effectivement c'est introuvable en GSB, mais n'importe quelle boutique élec internet te fournira cela@+
    - Moi, ça me va bien de ne pas trop se compliquer la vie... Tu m'étonnes !!
    - Notre programme actuel est LEGRAND Mosaïc 45 nouvelle génération.
    - J'ai trouvé ceci : http://www.ebay.fr/itm/2-Permutateur...EAAMXQlgtTAjov
    - A priori, ça devrait le faire en espérant que:
    * Ce permutateur se monte dans les nouvelles grilles "noires"
    * Avec un peu de chance, nous pourrons remplacer la plaque blanche par une plus jolie !!
    Je vous tiens au courant
    Merci encore et bonne fin de journée
    Bien à Vous
    Sica
    Carminas
    Bonsoir Sica
    Si c'est un ancien mécanisme, ce n'est pas compatible avec les nouveaux supports et les nouvelles plaques :
    Nom : Mosaic.png
Affichages : 1699
Taille : 54,5 Ko
    Autant directement acheter la bonne référence :
    Exemple
    Dernière modification par Carminas ; 13/02/2016 à 18h29.
    Carminas
    Sica
    Bien Le Bonjour,
    Hello Carminas,
    - Merci pour ce complément édifiant qui m'a évité de faire une boulette
    - Le nécessaire a été fait et ce week-end, le branchement en quelques minutes
    - Nickel tout fonctionne comme escompté
    Merci encore à tous d'avoir contribuer à améliorer notre quotidien
    Bien à Vous
    Sica
    Carminas
    Bonjour Sica
    Ravi que cela fonctionne et merci pour le retour.
    Carminas
  1. interrupteur crépusculaire ou horloge pour circuit 24v
    Par PRIVILEGE dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2014, 12h19
  2. Branchement interrupteur Legrand "Neptune" (va-et-vient) [résolu]
    Par leglode dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/05/2012, 17h59
  3. circuit pour mouvement de va-et-vient
    Par invite5095fdd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2012, 14h16
  4. [Divers] Installer un interrupteur 12 V [résolu]
    Par invitead0744c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2011, 06h44
  5. Interrupteur télécommandé pour circuit 12V (hors domotique)
    Par invite62be0433 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2008, 17h42
