Transfo ANCHO
Transfo ANCHO
    bilou18
    Transfo ANCHO
    r
    J’ai acheté chez ##### un transfo ANCHORN AET 3502R1, prévu pour 3 sorties de luminaires.
    J’ai reçu le tranfo dont la photo est jointe.
    J’ai renvoyé le transfo comme étant non conforme pour son utilisation initiale.
    Le service commercial de ##### m’a répondu par 2 fois le transfo est conforme et a toujours été fabriqué comme cela.
    Que croire ? Qu’en pensez-vous ?
    Merci d’avance
    Dernière modification par gienas ; 09/03/2016 à 18h16. Motif: supprimé le nom de l'enseigne commerciale
    Positron1
    Re : Transfo ANCHO
    Non conforme par rapport à quoi
    Il n'a pas de terre !!!!! c'est un double isolation ( cigle les deux carrés )
    Re : Transfo ANCHO
    Citation Envoyé par bilou18 Voir le message
    Il manque 2 borniers à vis !
    Re : Transfo ANCHO
    Bonsoir bilou18
    ... Que croire ? Qu’en pensez vous? ...
    Pour répondre, il faut avoir les caractéristiques des deux entités. Tu ne les donnés pas.
    Il faut donner les liens vers les deux produits.
    Re : Transfo ANCHO
    La gravure montre l'objet commandé, l'intérieur l'objet reçu.
    tayak
    Re : Transfo ANCHO
    J'ai eu beau interroger la toile dans tous les sens, je n'ai vu nulle part que ce transfo était prévu pour trois sorties de luminaires. Mais je peux me tromper.
    Re : Transfo ANCHO
    Je ne sais trop comment interpréter l'affirmation, faute d'avoir les précisions demandées.
    Quoi qu'il en soit, la question n'est pas du ressort de l'électronique. Elle va être déplacée vers le forum le plus adapté.
    bobflux
    Re : Transfo ANCHO
    Je présume que les 3 sorties seraient de toutes façons reliées en parallèle.
    Donc, quelqu'un a décidé d'économiser les deux borniers en trop, qui ne servaient de toutes façons à rien.
    Refaire la sérigraphie de la face avant devait coûter trop cher, aussi.
    Re : Transfo ANCHO
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Pas d'accord.
    D'accord, plus la modif sur le catalogue.
    bilou18
    Re : Transfo ANCHO
    Et merci à tous pour vos réponses
    Pour Antek
    Nous avons la même analyse, la gravure montre 3 sorties pour l’alimentation de 3 luminaires en parallèle. Hors il n’y a qu’une paire de domino pour une sortie.
    Pourbobfuck
    Il parait étonnant qu’un fabrication possédant une si grande gamme, se permette de laisser une fausse gravure du schéma sur son boitier.
    De plus, comment faire pour raccorder 3 luminaires avec chacun 2 fils, dans un domino d’a peine 1 mm de diamètre.
    Pour tous
    J’avais commandé ce matériel en remplacement du transfo de mon luminaire qui a lâché au bout de 6 à 7 ans. Je joins la photo de l’ancien transfo.
    Je n’ai pas donnés cette information dans ma question car je ne voulais pas influencer les réponses, et que celles ci reste « impartiales ».
    Pour le modérateur
    Je peux comprendre que vous ayez caché le nom du commerçant.
    Je pense que cela est regrettable, car le service commercial de celui ci ni systématiquement la non conformité du produit et n’a pas remboursé celui-ci.
    C’est une information qui pourrait intéresser les participants.
    Conclusion
    Mon problème n’est pas réglé, et je suis preneur de toute solution de remplacement de mon transfo défectueux.
    Bonne journée à tous
    Re : Transfo ANCHO
    ... Pour le modérateur
    C’est une information qui pourrait intéresser les participants ...
    Le modérateur te répond que la charte du forum, qui nous interdit la publicité, nous interdit de la même façon le dénigrement. La publicité n'est pas "attaquable" en tant que telle, sauf par des concurrents qui pourraient se sentir lésés, mais le dénigrement peut être attaqué en justice. Non, merci!
    ... Mon problème n’est pas réglé, et je suis preneur de toute solution de remplacement de mon transfo défectueux ...
    Puisque le forum est destiné à l'entraide, entre participants, on peut progresser. Pourtant, tu n'as pas donné, comme demandé, les caractéristiques des luminaires (lampes? LED? ...), ni les puissances effectives, et nous n'avons pas la spécification exacte de l'alimentation, qu'il ne faut pas appeler transfo qu’il n’est pas.
    Si donc le constructeur fait des économies de bornier, tu dois pouvoir brancher les trois luminaires en parallèle sur les deux bornes. Ce n'est peut-être pas facile, mais possible.
    Autre alternative: si les deux circuits imprimés sont identiques (tu dois pouvoir le vérifier à l’œil) tu dois pouvoir dessouder les bornes du vieux, HS et les remonter sur le neuf, supposé en état.
    Mesure de prudence dictée par l'expérience: vérifie avant de procéder à la modification du neuf, que la mise en parallèle sur les deux bornes seules fonctionne bien. Sinon, le constructeur refusera de prendre en charge.
    bilou18
    Re : Transfo ANCHO
    Je ne suis pas un spécialiste de cette discipline, mais si j’appelle cela un transfo, c’est que c’est écris sur le bon de commande. Je suis preneur du libellé et du fonctionnement de mon matériel, en attendant et pour la praticité des échanges, je continue à l’appeler transfo.
    Sinon, les indications suivantes figurent sur le transfo: Prim 220-240V-50Hz Cos 0.98, Sek 11 V-150 W max (35-150W), Tc. 80°C, Ta 50 max. Le transfo alimente 3 lampes G6 35/12V max 50W.
    Concernant l’économie de bornier, je ne comprends plus. Cela veut dire que le matériel est « conforme » malgré un schéma à 3 sorties de lampe, on « tolère » que le constructeur ne fasse qu’une sortie.
    Ayant travaillé toute ma carrière dans le bâtiment, quand un schéma de tableau électrique indiquait une lampe, il y avait une lampe sur le tableau.
    En ce qui concerne l’autre alternative cela est trop technique pour moi.
    Je pensais plutôt à éventuellement 3 transfo en parallèle avec les caractéristiques adéquates, je serais plus à l’aise coté 220V
    Nota : Quand un bâtiment est alimenté en moyenne tension par Edf (ErdF) le matériel qui ramène la tension à 220V est un tranfo d’où mon analogie.
    Re : Transfo ANCHO
    On ne sait pas comment est décrit le produit dans le catalogue.
    La solution 3 "transfo qui sont pas des transfo" est correcte, à condition de charger chaque transfo avec 35 W minimum.
    bobflux
    Re : Transfo ANCHO
    Cas classique de cost-cutting !
    bilou18
    Re : Transfo ANCHO
    Une explication de texte SVP. Merci
    bobflux
    Re : Transfo ANCHO
    C'est simple : on remplace les pièces de bonne qualité par des moins chères, ou on enlève celles qui ne "servent" pas...
    Tant que le produit se vend...
  1. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 17h31
  2. Transfo alternatif vers transfo continu.
    Par NocardiA dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 21h40
  3. transfo
    Par spyro12345 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2009, 22h13
  4. VA-transfo
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2008, 21h26
  5. transfo ??
    Par bimo dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 15h39
