Conseil pour casser mur porteur.
    IDEFIX7949
    Bonsoir à tous.
    J'aurais besoin de vos conseils pour casser un mur porteur en parpaing:
    Quel IPN mettre et comment??
    Comment procéder???
    Cette une maison sur sous sol et avec une charpente traditionnelle.
    Je vous joint un plan pour que ce soit plus clair. La partie rayée est la partie à détruire.
    Merci de votre aide.
    Nom : plan 001.jpg
Affichages : 154
Taille : 125,5 Ko
    deaaz
    Re : Conseil pour casser mur porteur.
    Je vous conseille d'allez demander à Amaty,
    Conseils, calculs, dessins, simulations de charges etc.....
    geagea
    pour bien faire les choses dans les regles de l'art,il faut commencer a faire une descente de charge,on a 150daN/m² pour de l'habitation,et pour la charge permanente,definir les elements de plancher(dalle beton ou autre,revetement,isolation,apr es avoir fait cette analyse,on peut faire le calcul de votre profilé
    geagea
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
    invite58706596
    C'est facile de se défiler en donnant des conseils...
    Moi aussi je sais faire...
    Bonsoir IDEFIX,
    Facile, tu prends une tronçonneuse et tu coupes au droit de tes appuis...
    Dans le plus mauvais des cas tu peux monter jusqu'à la charpente et tu cites à deaaz et à geagea tout ce qui s'effondre...
    Si tu rencontre des difficultés, je viendrais te filer un coup de main...
    Que les Grands Guides Spirituels t'aident...
    IDEFIX7949
    Bonsoir à tous.
    Cette une maison avec sous-sol, rez de chaussée, et comble non aménagée.
    Merci de vôtre aide.
    IDEFIX7949
    Citation Envoyé par IDEFIX7949 Voir le message
    Bonsoir à tous.
    Et c'est au rez de chaussée que je souhaite casser une partie du mur porteur.
    deaaz
    Désolé Idefix, mais je ne cherche pas à suivre 10 ou 20 thread en même temps. Je n'en n'ais pas le temps. Je ne me défie donc d'aucune manière.
    Si d'aventure, j'interviens (ce n'est pas interdit, personne sur ce forum n'a le monopole des réponses) c'est bien souvent pour donner une explication, dessin à l'appui, sur d'autres réponses tout aussi farfelues les unes que les autres. Il y en a qui méritent d'être reprisent dans les perles de l'agenda du bâtiment.
    Si tant est , que certaines, dans le lot, sont à prendre en considération.
    Bonnes réflexions,
    invite58706596
    Tiens, deaaz, regarde le mur porteur en parpaing(???) d'IDEFIX... Il m'apparaît bien douteux en regardant la vue de dessus de son schéma qui correspond à la vue de face avec le mur rayé à enlever...
    Qu'en penses-tu???
    IDEFIX7949
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Qu'en penses-tu???
    Voici une petite précision sur mon schéma. Le 1er mur correspond au mur du sous sol (parpaing de 15), le 2 et 3 c'est le mur du RDC (Parpaing de 10) à détruire.
    IDEFIX7949
    Bonsoir.
    Est ce que quelqu'un peut m'aider???
    invite58706596
    Bien sûr...
    Je suis désolé, j'ai besoin d'avoir une vue de dessus de ton habitation en coupe pour positionner ce mur qui ressemble plus à une cloison et comprendre la structure...
    Mur de 10 en parpaings, cela se fait mais c'est très rare... En briques c'est plus fréquent...
    Pourquoi dis-tu que ce mur est porteur???
    Que soutient-il??? Un mur dans les comble jusqu'au toit??? Des solives (perpendiculaires à ce mur) soutenant le placo et l'isolant thermique???
    Peux-tu mettre une paire de photos des combles où se situe le haut de cette cloison??
    Mais nous nous sommes déjà rencontré par le passé, me semble-t-il... Une histoire d'hussard sur un toit...
    La Bonne Soirée...
    IDEFIX7949
    Bien sûr...
    La Bonne Soirée...
    Bonsoir AMATY, merci de me donner un peu de ton temps.
    Voici une photo de mes comble.
    IDEFIX7949
    Et le plan.
    invite58706596
    IDEFIX, si tu ne réponds pas aux questions et que tu ne donnes pas d'informations sur tes pièces jointes, je ne risque pas de progresser...
    IDEFIX7949
    Bonsoir AMATY
    Bien sûr...
    Je vais te refaire un croquis.
    Je te confirme bien que c'est en parpaings de 10. (Voir photo comble)
    Il soutient effectivement un mur dans les comble jusqu'au toit et des solives soutenant la brique plâtrière du plafond. (Voir photo comble)
    Pour ce qui est de l'isolation, il y aura bientôt 30cm de laine verre à projeter.
    Est ce que la photo que je t'ai mis de convient??
    Oui, je te rassure je ne suis pas tombé depuis....
    La Bonne Soirée...
    invite58706596
    Comment les solives sont-elles soutenues par le mur en parpaings de 10???
    Je vois une espèce de planche muralière ou de lisse... Mais je ne distingue aucune fixation...
    Maintenant parfait...
    Bien répondu...
    J'ai du pain sur la planche > Pour répondre fait un copier coller de mes questions :
    - portée des solives de part et d'autre du mur de 10 cm >
    - entre-axes des solives >
    - dimensions des plafonnières >
    - une partie des combles seront-elles habitables ou réservé au stockage > > Surface et charges >
    2ème plan post #13 > Toiture en coupe...
    - distance dessus des solives - dessus de la panne faîtière >
    - distance dalle plate à dalle plate >
    - Ville + code postal + altitude >
    J'espère que je n'ai rien oublié...
    IDEFIX7949
    Bonsoir AMATY.
    J'ai vérifié et j'ai l'impression que c'est simplement fixé par des pointes de 100mm. Un peu léger non?? En même temps c'est en place depuis 40 ans et ce n'est jamais tomber.
    Je vous joint une photo de la fixation.
    Pour le reste des réponses je vous les envoies en MP.
    Encore merci
    IDEFIX7949
    Bonsoir.
    Voilà le plan du mur complet.
    IDEFIX7949
    Voici le plan des pannes dessiné au sol.
    IDEFIX7949
    Bonsoir.
    Est ce que quelqu'un peut m'aider???????
    IDEFIX7949
    Bonsoir à tous.
    Je reviens vers vous pour la casse de mon mur porteur, est ce que quelqu'un peut m'aider à finaliser mon projet????
    Très cher Amaty, pourquoi ne me répondez plus à mes messages???
  1. casser mur porteur et le remplacer par poutre metallique
    Par moifarid dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 24/12/2013, 09h17
  2. Casser un mur porteur
    Par inviteb6fa02db dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/04/2012, 08h46
  3. conseil pour tomber mur porteur
    Par invite20db5890 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2010, 00h04
  4. conseil pour abattre mur porteur
    Par invite17a0be68 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 49
    Dernier message: 26/09/2010, 19h46
  5. Casser un mur porteur.
    Par invite77d54da8 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/11/2009, 13h35
