dimensionnement charpente métallique et poteau béton armé
    Rcivil
    ce projet concerne une salle
    je souhaiterai avoir une idée des efforts/charges à prendre en compte pour dimensionner une charpente métallique (longueur=10*5,21m // largeur = 10,5 fois 2) (double pente, toiture ardoise et IPN ou HEA avec faux plafond cornières et panneaux fibrociment) et les poteaux en béton armé disposés chaque 5,21.
    Avoir aussi une idée de la pente qui fera écoulé l'eau de pluie et contribuer à l'aération de la salle...
    Merci de votre soutien.
    Jaunin
    Re : dimensionnement charpente métallique et poteau béton armé
    Bonjour, Rcivil,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Une salle de ~52 [m] de long et ~21 [m] de large, on ne sait pas la hauteur, c'est énorme, là on est plus dans le bricolage et je ne sais pas si quelqu'un prendra la responsabilité des calculs à part un BT avec normes et assurances.
    Je vais mettre ce lien par sécurité
    http://forums.futura-sciences.com/te...etallique.html
    Je ne sais se quand pense mes petits camarades ?
    Jaunin__
    invite58706596
    Bonjour Rcivil, Amitiés Jaunin,
    Je ne sais ce qu'en pensent mes petits camarades?
    Voir la destination du bâtiment... Grange, stockage, valeur marchande protégée.., Pays de construction?????
    Par ordre
    Etude risques sismiques > Inertie et contreventement de la structure
    Etude de sol stabilité et résistance pour les massifs béton à définir
    Etude climatiques charges vent pression et dépression et charges neige
    Etude charpente
    geagea
    avec une portée de 10m,pas de probleme particulier,avant tout il faut faire une desecnte de charge,vous dite que c'est une salle,soit 500daN/m² selon la norme,d'autre part il faudrait calculer la fréquence de votre poutre pour votre information 5Hz fréquence propre minimale ce qui correspond a une fleche de 10mm
    Pour ma part,je disposerais d'une poutre treillis,car vous allez avoir une poutre conséquente d'ou le poids propre conséquent avec un profilé IPE ou IPER,pr&ferable au HEA et HEB
    Eventuellement vous pourriez disposer d'une poutre en lamellé collé
    Attention il faut appliquer la nouvelle règlementation pour le béton EC2 pour le métal EC3,et pour le bois EC5
    voir les caractériques du sols,pour le calcul de la contrainte au sol,et fondations
    Il serait souhaitable de passer par un B.E confirmé,qui peut traiter ces eurocodes,car en général c'est soit EC3 ou EC2 ou EC5,il faut travailler avec un ingenieur confirmé qui peut tout faire le lot
    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
    deaaz
    bonsoir,
    Tout à fait d'accord avec Geagea et Jaunin. Un BE !
    A moins que Amaty ?
    geagea
    Citation Envoyé par deaaz Voir le message
    bonsoir,
    A moins que Amaty ?
    bonjour deaaz,
    Amaty,ne connais pas les eurocodes,pour des portées de 10m,on ne bricole pas,il faut faire les choses dans les règles de l'art,mais c'est une autre histoire!!!!
    geagea
    invite58706596
    Geagea, ma biche, tu peux essayer de lire tout doucement et à voix haute ce que j'ai écrit dans mon post #3...
    Dans ma 1ère phrase, je demande à quoi servira ce bâtiment et ensuite je donne les études à prévoir...
    Perso, je ne parle pas de réalisation, de fréquence de résonance, de poutre treillis, de poutre en BLC...
    En final, je commence à avoir des gros doutes sur ta compréhension du français...
    Je sais bien qu'en 1962 en Alsace, on montait encore des murs porteurs (refend) de 9 m de haut en 10 cm d'épais en dépit des prescriptions applicables à l'époque... un reste peut-être???
    Maintenant, si Rcivil trouve un maçon ou un auto-entrepreneur pour lui faire son hangar comme j'en vois beaucoup à travers la campagne (souvent des copier_coller), il fera bien ce qu'il veut...
  1. Poteau métallique sur plot beton puis noyé dans dalle béton ?
    Par nan.ou dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2015, 21h59
  2. resistance max d'un poteau Beton Arme
    Par invitee1ba03d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/03/2014, 17h31
  3. soutainement poteau en béton armé
    Par invitef4057782 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/11/2012, 22h24
  4. Resistance poteau en béton armé
    Par Pr05475 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2010, 12h44
  5. poteau beton armé
    Par invite0a555ea1 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2009, 17h51
