poteau beton armé
poteau beton armé
    invite0a555ea1
    poteau beton armé
    j ai réalisé un poteau en beton armé dont les caracteristiques sont les suivantes:beton 350kg/m3
    hauteur:240 cm largeur:25 cm profondeur:50 cm
    ferraillage Fe E500:
    6HA diametre 20 mm longitudinaux,cadres transversaux HA diametre 8 mm tous les 10 cm
    les 2 HA longitudinaux du milieu sont aussi relies entre eux par des epingles diametre 8mm
    le poteau va reprendre 40 tonnes de charges permanente et 40 tonnes de charges admissible(250kg/m2 mais on arrivera pas jusqu a la)est ce qu un expert pourrait me donner son avis sur la resistance de celui ci ?merci
    Jaunin
    Re : poteau beton armé
    Bonjour, Chennahiboys,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    À lire votre énoncé, vous me semblez déjà être très au courant du ferraillage du béton armé.
    Pour arriver à un tel résultat, avez-vous utilisé votre expérience ou un logiciel spécifique.
    Si j'ai bien compris votre poteau va devoir supporter une charge de 80 [tonnes].
    Je n'ai pas compris les 250 [kg/m^2].
    Jaunin__
    invite0a555ea1
    bonjour et merci
    a la base dans la famille on est tous chaudronnier mais ça fais quelque années que l on achete des petit batiment pour les retaper et aujourd hui nous en avons suffisemment pour fermer l entreprise et ne faire que ça;donc on a une certaine experience du batiment mais pour le calcul du beton armé c un vrai casse tete mais sa me passione.pour le poteau j ai fais ce qu il m a semblai etre bon mais sans calcul.j ai fais ça par rapport a ce que je voyais sur les chantier.les 250kg/m2 c est la charge maximum que pourra supporter mon plancher
    sitalgo
    B'jour,
    Ca tient largement meme au flambement.
    Cependant, il vaut mieux mettre plus de fers plus petits que moins de gros.
    invite0a555ea1
    vous calculez vous meme ou avec un logiciel?si vous avez une note de calcul sa m aiderai je voudrai apprendre
    invite0a555ea1
    bonjour jaunin
    je crois que vous m avez oublié si vous repassé par ici expliqué moi un peu tou ça sa m aiderai bien merci
    Jaunin
    Non, je ne vous ai pas oublié, je ne suis pas en génie civil et je n'ai pas de logiciel capable de comprendre les réactions du béton armé. Votre énoncé étant tellement détaillé que je ne comprenais pas votre question.
    Vous avez eu une réponse de Sitalgo, que je salue, une personne d'expérience qui-vous-conseil même sur le ferraillage.
    Avez-vous fait une recherche sur le Web, vous devriez trouver des notes de calcul sur le béton armé, ou même un logiciel spécialisé.
    Jaunin__
    Quelque liens :
    http://is-beton.epfl.ch/Etudiant/6em...ge/default.htm
    http://lsms.epfl.ch/enseign_files/MS...nif_pr_pdf.pdf
    http://www.vbfrance.com/codes/LOGICI...RME_45616.aspx
    http://www.techno-science.net/?ongle...&ID=2216016462
    http://lebdenat.africa-web.org/samples/calculs/
    invite0a555ea1
    ha d accord c est juste que j aurai voulu plusieurs avis
    merci pour vos liens j ai de quoi etudier un moment avec ça
    a bientot
    invitef1c8f642
    pour le calcul de votre poteau en béton armé,il faut aplliquer le B.A.E.L,la charge pondérée(E.L.U)=C.Px1,35+C.E x1,50=114000daN
    On calcule le flambement soit Iy=25^3x50/12=65104,16cm4 Section=25x50=1250cm2 rayon de giration mini=7,21cm.La hauteur du poteau est de 2,40m,ne conaissant pas les conditions au limite des extrémités,on va considérer que le poteau est articulé sit la longueur de flambement=240/7,21=33,29<70.
    Armatures minimum selon le règlement:4cm² par m soit 4(2x0,50+2x0,25)=6cm2.Béton B25,soit contrainte a l'E.L.U=25x0,85/1,50=14,17Mpa,acier fe:500Mpa contraine admissible=500/1,15=434,7Mpa.Calcul de alpha pour un élancement<50=0,72(voir BAEL)
    N.ultime=0,72(1104x250/0,90x1,50+6x5000/1,15)=165983 daN>114000daN. Votre poeau convient pour votre charge ultime de 114000daN.Bien entendu j'ai pris l'armature minimum,en pratique,il faudra adapter les arciers longitudinaux en conséquence.Dans touts les cas,le ratio d'acier ne doit pas dépasser 5% par rapport au béton,sinon il faut changer le coffrage.
    cordialemnt
    gerard demeusy(géagea)
  1. béton armé
    Par invite70512e6c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/12/2012, 14h50
  2. Résistance béton et béton armé.
    Par invite8da65a87 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/02/2009, 12h52
  3. Béton armé
    Par invite4b666fe5 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2009, 21h54
  4. Poteau en fer ou en beton pour support plancher?
    Par invite369812bb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/12/2008, 11h31
  5. limites du béton armé, alternatives: BHP? Acier Béton?...
    Par invitedc871d2a dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/08/2008, 11h19
