béton armé
béton armé
    invite70512e6c
    Question béton armé
    j'ai besoin d'aide pour un exercice.
    Enoncé: vérifier si une dalle de 12 cm d'épaisseur totale peut supporter, sans risque d'être poinçonnée, une charge Qu = 90 KN transmise par un cric placé au centre de la dalle, sachant que les dimensions de la base du cric sont de 10 cm x 10 cm.
    La formule à appliquer est la suivante:
    Qu inférieur ou égale 0,045 Uc h fcj/1,5
    Qu = 90 KN représente la charge de calcul, coefficient de majoration compris.
    On constatera que la condition de résistance au poinçonnement n'est pas vérifiée.
    Calculer l'épaisseur minimum de la dalle pour que cette condition soit vérifiée;
    Pouvez vous m'aider SVP ? Merci d'avance
    poly71
    Re : béton armé
    BONJOUR,
    t'aider, oui, faire l'exercice pour toi, non. Qu'as tu essayé, qu'est ce qui te bloque ?
    geagea
    Re : béton armé
    hypothèses:beton Fcj28:25MPa gamma:1,50
    dallage epaisseur 12cm ,Charge:90KN(9T) ELS, 90x1,50=135KN(13,50T)
    base du cric:surface 10x10cm
    La condition de non poinçonnement doit être Qu< 0,045xUcxfcjxh/1,5
    Uc =22x4=88cm
    Qu=13500daN(ELU)
    0,045x88x12x250/1,5=7920daN <13500daN
    le dallage peut supporter que 7,92T a l'ELU
    pour reprendre l'effort de 13,50T a l'ELU,il faudrait une épaisseur de 18cm
    soit Uc= 2.9+10=28x4=112cm
    0,045x112x18x250/1,5=15,120T>13,50T
    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
  1. Résistance poteaux béton armé mauvais ferraillage
    Par dubidub31 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/10/2008, 16h22
  2. Le brevet du béton armé déposé par François Hennedique
    Par invitef4e801ea dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2008, 13h59
  3. moment de fissuration d'une section en béton armé
    Par invitecc2d963c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2007, 20h25
  4. dalle béton armé
    Par invite64157a37 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/06/2006, 21h15
