perte de tension
perte de tension
    googlechrome
    perte de tension
    J'èspere que je poste dans la bonne section...
    alors en faite j'aimerais savoir quelle problème j'ai, j'habite dans une vieille maison (pas de terre au prises etc) et dès fois quand quelqu'un allume la lumière j'ai une perte de tension (j'ai pu le constater du fait que ma lumière pert de l'intensité puis est de nouveau "normal" et quelques appareils que j'avais par exemple un écran s'éteignais pu se re-allumais)
    j'aimerais quel appareil pourrait contrer se problème et vos avis si pour les appareils électronique c'est dangeureux ?
    merci d'avance
    DAUDET78
    Re : perte de tension
    Bonjour et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par googlechrome Voir le message
    Qu'il n'y ait pas de terre aux prises, c'est pas terrible. J’espère qu'il y en a sur le frigo, la machine à laver etc
    Ca montre que tu as un fil électrique (ou plusieurs) qui présente, soit une section insuffisante , soit un mauvais contact (épissure foireuse à la mode de grand-père, valable pour une lampe de 40W en 1935... pas pour un fer à repasser en 2016) .
    Moi, la santé de tes appareils, ce n'est pas le point qui me tracasse (et je m'en moque). Par contre ton installation électrique me semble très dangereuse avec un fort risque d'incendie.
    Il est urgent que tu contactes un électricien pour un diagnostique de ton installation électrique (je sais, ça coute cher de refaire le tableau électrique et le câblage, mais moins qu'un incendie ou que la facture des pompes funèbres !)
    Dernière modification par DAUDET78 ; 01/04/2016 à 11h21.
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Il serait bon que nous puissions voir (pour commencer) l'état du tableau de distribution ?
    De plus connaitre ( éventuellement) à quelle distance se situe ta maison vis à vis du ...tyransformateur ?
    Etre en BOUT de ligne ..c'est pas tooujours l'idéal !
    En fin si l'on pouvait voir quel TYPE de réseau EDF (ligne extérieure) te dessert ?
    Pour les photos suivre:
    http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
    Dernière modification par f6bes ; 01/04/2016 à 13h21.
    googlechrome
    je ne suis pas en bout de ligne j'habite une grande ville j'essayerais de te donner ça donc vaut-il mieux un ondulateur ou régulateur?? et les quels?
    chimere322
    Rien du tout, ça ne résoudra pas ton problème à la base et tu augmenteras le danger d'incendie. Commence par vérifier si les fusibles ne chauffe pas ou ne grésilles. Fait faire un bilan de ton installation par un Pro.
    Bien cordialement Jean Claude.
    chimere322
    Bonjour googlechrome et tout le groupe
    ... J'espère que je poste dans la bonne section ... j'habite dans une vieille maison ...
    Pas vraiment. La question et ses réponses vont être déplacées dans la bonne section.
    Tout a déjà été dit. Rien à ajouter.
    trebor
    Remettre aux normes actuelles l'installation électrique est la meilleur solution.
    Si vous êtes locataire, prévenir le propriétaire que vous êtes en danger car le risque d'incendie est élevé.
    Un mauvais contact électrique provoque toujours un échauffement très important à l'endroit de ce faux contact.
    Donc il y a urgence à réparer.
    Bonne suite
  1. perte de tension
    Par invite70217e2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2010, 14h54
  2. perte de courant apres conversion de tension
    Par invite29d1357f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2010, 19h13
  3. Perte de tension : Why ?!
    Par invite82b5a3c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2009, 22h28
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 28/09/2009, 16h37
  5. Switch sans perte de tension
    Par jeanfredo dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2009, 21h25
