Modification et installation de Spots LED encastrables
    dbl2131
    j'ai trouvé beaucoup d'info mais aussi des contradictions, j'aimerais avoir votre avis.
    J'ai rééquipé des spots encastrables 50W MR16 12 v pour les utiliser en LED GU10 5W 240 v.
    je voudrais les encastrer dans un plafond en briquettes. Il y aurait un vide d'une quinzaine de centimètres au-dessus des spots, par contre, il y en a au moins un qui serait à 4 ou 5 cm d'une vieille poutre.
    1 – y a t il un risque ?
    2 – est ce autorisé ?
    Merci .
    faberdeBotch
    Re : Modification et installation de Spots LED encastrables
    Autorisé? Non!
    En utilisant une GU10 Led il y a peu de chauffe mais le problème c'est si on place une GU10 halogène...là c'est directement se tirer une balle dans le pied...
    Je déconseille quelle que soit votre utilisation, celui qui ne saura pas mettra le feu...
    Bonne journée.
    dbl2131
    Merci pour votre réponse.
    Bon, je vais arrêter de chercher de complications, ces spots existent aussi équipés en gu10 240v 50w. Je vais voir si je peux les déplacer pour respecter cette norme. En espérant que mon plafond ne va pas ressembler à une passoire...
  1. Conseil modification cheminée - Installation poêle
    Par MRF dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 55
    Dernier message: 25/01/2020, 14h23
  2. Disposition des spots encastrables
    Par Dexi dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/12/2013, 20h33
  3. modification installation solaire + chaudiere lectrique
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/08/2012, 12h46
  4. [Divers] Modification d'installation GAZ demande renseignement
    Par kenzonico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2011, 10h07
  5. Installation Variateur Et Transformateur électronique Pour Spots Tbt
    Par invite58e52e56 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2011, 15h29
