Entrée d'air autoréglable
    darkdenfender
    Question Entrée d'air autoréglable
    En ce bon dimanche j'essaie en vain d'installer un entrée d'air autoréglable composé de 2 pièces en plastique.
    Mais je ne comprends vraiment pas son installation. Est-ce seulement sur l'ouvrant de la fenêtre coté intérieur ? Ou bien une des deux pièces est a placer a l’extérieur ?
    Nom : entree-d-air-autoreglable-serie-ec-u-accessoire-vmc-unelvent-.jpg
Affichages : 68
Taille : 6,2 Ko
    Larzacien
    Re : Entrée d'air autoréglable
    bonjour, Celle du haut va à l'extérieur, celle du bas va à l'intérieur. Et pour celle de l'intérieur, il faut que la grille soit dirigée vers le plafond.
    darkdenfender
    Merci de votre reponse par contre c'est a quel niveau de l'ouvrant que je dois percer ? Au niveau du cercle rouge ?
    Nom : image1.JPG
Affichages : 58
Taille : 257,0 Ko
    Larzacien
    bonjour, en général, c'est placé au milieu d'un battant. Mais méfiez vous en perçant, vous risquez de tout abimer. Faites attention il y a parfois du métal. Tenez vous assez loin de la vitre.
    Vous pouvez percer plusieurs trous pour ne pas risquer d'affaiblir le montant de la fenêtre. Vous pouvez faire des petits trous, pour voir ce que ça donne, et sur quoi vous tombez, et ensuite vous percerez plus gros.
    En général, ce sont les professionnels qui le font.
    darkdenfender
    Je vous remercie énormément pour toutes vos informations !
    Larzacien
    bonjour, voici une vidéo qui peut vous aider :
    https://www.youtube.com/watch?v=-YE5X1ZeD30
    Attention, les entrées d'air, c'est uniquement sur les fenêtres des pièces dites sèches : chambre, séjour, bureau, et PAS dans les pièces où il y a une bouche d'aspiration de VMC : cuisine salle de bain et WC. et raccourcir les portes dans le bas environ 15 mm.
    Dernière modification par Larzacien ; 14/04/2016 à 09h58.
  1. Entrée d'air VMC autoréglable en traversée de mur
    Par ROCKER dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2016, 21h56
  2. [Thermique] Quel modèle de bouche d'extraction autoreglable pour Thema C 24 EV
    Par Sonicspeeds dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2014, 11h33
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 16/06/2012, 11h25
  4. VMC autoreglable couplée avec hygrostat
    Par elpiloto dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2011, 21h33
  5. Passage de la VMC autoréglable à la VMC Hygroréglable
    Par antofel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2011, 17h06
