Conseils pour une soudure svp
    Unquasar
    Je suis néophyte dans ce domaine qu'est la soudure.
    J'aimerais souder un câble d'alimentation d'un ordinateur (objet de marque Apple) qui est coupé en deux parties.
    Comment faire?
    Voici les photos
    PS: n'hésitez pas à cliquer deux fois sur les photos pour pouvoir les voir dans leur résolution max.
    Dernière modification par Unquasar ; 13/05/2016 à 14h24.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Conseils pour une soudure svp
    Hello!
    Premier conseil : ne pas chercher à rabouter le câble. Ouvrir le boitier et ressouder sur le connecteur ou le PCB.
    (Futura Sciences)
    Flyingbike
    Modérateur*
    c'est la misère à ouvrir ce truc...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est collé?
    (Futura Sciences)
    Flyingbike
    Modérateur*
    Collé je ne sais pas mais l'ouverture est en général destructive pour le boîtier
    Unquasar
    Salut
    oui ça a l'air assez compliqué à ouvrir... je vais essayer quand même. A la base il est condamné au tri donc je peux me lâcher.
    Donc un soudage entre les deux parties du fil c'est pas conseillé du tout c'est ça?
    Flyingbike
    Modérateur*
    ben c'est plus compliqué parce qu'il 'ny a pas de marge, mais pas impossible (pour un non-novice en tout cas)
    si vous voulez tenter, allez-y mais pensez aux contraintes mécaniques et soignez bien l'isolation
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si c'est collé, des petits coups de (petit) marteau sur toute la surface du collage (pour "casser" la colle) et essai d'ouverture à la carte de crédit (ou similaire). Si la carte ne fonctionne pas, lame de couteau ou cutter mais FAIRE GAFFE AUX DOIGTS!
    Un raboutage des fils a peu de chances de tenir dans la durée......
    (Futura Sciences)
    Unquasar
    Ok merci.
    Et au lieu de souder je pense mettre un sucre, ça peut le faire non?
    J'ai regardé un peu sur le net et ça s'ouvre assez facilement avec une pince à priori. Je vous tiens au jus...
    Flyingbike
    Modérateur*
    un sucre non ! vous n'avez clairement pas assez de longueur et puis un sucre quand ça bouge avec du multibrins ça va sectionner
    Unquasar
    C'est noté!
    Unquasar
    Bon j'ai trouvé une solution (en anglais), je ne sais pas si j'ai le droit de donner le lien mais le voici:
    http://warrantyvoidifremoved.blogspo...-cable-on.html
  1. Soudure de surface, collage ou soudure avec perçage?
    Par Tonnio dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2014, 14h12
  2. Besoins de conseils matériels soudure carte electronique
    Par fredo56bzh dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2013, 10h22
  3. Iphone soudure flux/ colle de soudure
    Par invite5190798e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2012, 18h10
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 26/02/2009, 00h34
  5. Soudure pour électrode?
    Par Fajan dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 12h46
