Pourquoi voulez vous faire tourner les barres ????
Peut être un autre dessin, car là, je n'y comprend plus rien. Les picots , OK le reste ????
je ne comprends pas moi non plus;
Je reprends votre idée d'utiliser un anneau. Je n'ai pas compris ce que vous vouliez faire mais cela me donne une idée, en effet, on peut prendre un anneau, à la place du triangle, percer 3 trous à 120° dans l'anneau pour laisser passer les barres, et peut être que ça peut marcher en mettant une butée sur les barres.
D'ailleurs c'est le principe même de 3 directions à 120° qui me manquait. Je prépare un dessin on on voit cela, en fait une bride avec 3 (ou 6) trous à 120° (ou 60°, comme une roue de mécano à 6 trous, mais beaucoup plus petite) me conviendrait. Ensuite je visse dessus des supports d'axes en tôle replié. Tout cela peut être fait en petite quincaillerie.
Ah oui, je crois comprendre votre principe, si je comprends bien, vous avez mis des picots aux extrémités des barres et percés 3 trous à 120° dans l'anneau. Mais ensuite il faudrait que les extrémités des picots soient fixées entre elles, et je ne vois pas comment.
Bon en fait, tout ça est trop compliqué, surtout qu'il faut que j'en fasse une vingtaine.
Je vais plutôt regarder comment sont orientées les barres, quel angle il y a entre deux faces de deux barres. Il me semble que c'est le même angle qu'entre deux faces du dodécaèdre, c'est-à-dire artg 2, je vérifié ça dans Sketchup, je change de PC.
Ensuite, sachant que 3 barres vues de dessus sont réparties sur 3 directions à 120°, je devrais pouvoir les positionner.
cm63,
trop compliqué ?????????
Vous n'avez rien compris, je pensait mon dessin assez explicite, il ne s'agit pas de percer 3 trous dans l'anneau. Cet anneau a une section cylindrique. il suffit simplement de l'ouvrir, et de le refermer quant les 3 bouts de tubes aplatis sont dedans.(coupe a 72°) et si 20 triangles cela fait aussi 20 anneaux pour 20 arêtes.
Dernière modification par deaaz ; 22/05/2016 à 16h33.
petite correction:au post 36.
12 faces, 20 sommets, 30 arêtes .
30 arêtes et non 20.
pour information.
J'attends toujours la réponse: pourquoi faire tourner les barres ??????
Parce que lorsqu'on assemble les 3 barres sur l'anneau, et qu'on pose l'ensemble sur la table, tout est dans même plan, or il faut que les 3 barres forment une pyramide, qu'elle tournent pour former deux à deux un angle de 108°, et à ce moment-là, elle ne sont plus sur le même plan. Donc il faut qu'elles tournent, mais légèrement.
Alors dans votre montage avec l'anneau, le problème c'est qu'on ne peut pas assujettir les barres à être à 120° deux à deux, vu de dessus, à moins de mettre des entretoises, qu'il faudrait encore couper à la bonne longueur. C'est là que je dis que c'est un peu compliqué, surtout qu'il faut que j'en fasse une vingtaine.
Merci d'avoir fait ce schéma et d'avoir passé du temps, je vais plutôt voir comment calculer des cales qu'on mettrait sous les 3 barres pour qu'elle soient correctement orientées. J'ai l'impression qu'il faut que je calcule la tangente de l'arc moitié de artan 2, ceci exprimé également sous la forme d'une arc tangente, ce qui ne doit pas être compliqué à partir des formules tangente 2x ou tangente x/2 .
Notes :
108° : c'est l'angle entre deux barres ()
arctan 2 : c'est l'angle entre deux faces pentagonales, faces matérialisées par deux barres,
120° : c'est l'angle entre 3 barres, vues de dessus
lorsque vous poserez le dodécaèdre sur la table, il faut nécessairement le poser sur une face pentagonale pour sa stabilité, et ce dodécaèdre reposera sur 5 anneaux.
de la justesse de vos coupes dépendra la régularité de jonction de 3 bouts de barres. Pour rappel, coupe à 72°.
tout le matériel (pédagogique ) pour une bouchée de pain.
Faut il aimer les tubes comme arêtes ?
On peut trouver ce type de piece chez les grossistes d'accesssoires pour maroquinerie
Autre possibilité plus accessible : magasins de loisirs créatifs, rayon bijouterie notamment
Oui, merci pour le renseignement, j'y avais pensé, j'ai regardé, je n'en ai pas trouvé.
Oui, j'ai regardé aussi, et au rayon loisirs créatifs des magasins de bricolage.
