Je vais commencer à aménager un tour de piscine en terrasse bois.
Lames terrasse pin classe 4 ep 28 mm X 140 mm
Je vais utiliser des lambourdes 75 X 63 (même essence) . Lambourde utilisée sur la plus grande section donc les 63 mm posés sur le plot PVC
Elle seront espacées de 50 cm .
Étant donné la hauteur à rattraper, ces lambourdes seront elles mêmes posées sur des plots PVC réglables (140 X 230 mm).
Par contre je ne connais pas l'espacement, ou la portée max, entre 2 plots pour soutenir ces lambourdes.
merci d'avance
