Quel transfo (ou autre) 220 volts vers 12 volts ?
    nours62
    J'ai un petit compresseur très pratique en 12 Volts (il se branche sur prise allume cigare de la voiture) et j'aurais besoin de l'utiliser dans un endroit inaccessible aux voitures mais où on peut avoir l'électricité du secteur en 220 Volts.
    Transporter une batterie parait peu pratique et il faudrait aussi la recharger.
    D'où ma question : quel transformateur (220 vers 12 volts) dois-je utiliser pour faire fonctionner ce mini compresseur ?
    Les caractéristiques indiquées sur le corps du compresseur sont les suivantes :
    Working voltage : DC12V-13,5V
    Max Current : 14 Amp
    Comme j'y connais et comprends rien du tout en électricité (doit y avoir des histoire de continu discontinu, redresseur et toussa )je vous serai reconnaissant de m'indiquer les caractéristiques du transformateur (ou autre appareil) que je dois acheter pour faire fonctionner ce mini compresseur sur secteur 220V pour que je puisse mettre une prise allume cigare en sortie.
    Ou si vous avez des liens pas trop publicitaires.
    Merci de votre aide.
    Re : Quel transfo (ou autre) 220 volts vers 12 volts ?
    Citation Envoyé par nours62 Voir le message
    Avant toute chose et pour être sûr que le "Max Current" correspond bien au courant de démarrage,
    aurais-tu une photo de la plaquette signalétique, un lien vers une documentation ?
    nours62
    Voilà en bien lisible
    Nom : caraccompresseur.jpg
Affichages : 1373
Taille : 241,4 Ko
    Marque : Conrad
    Sur la notice technique il est donné à 12,5 Ampères
    f6bes
    Bjr à toi,
    En gros il te faut un transfo de 150 à 200 VA
    Et un pont redresseur d'environ 20/25 A (faut prévoir de préférence "large" )
    Soit acheter une alim 12V/15A (minimum) soit en faire une avec un transformateur de récupération.
    BoB71
    il existe des transfo 220v - 12v avec prise allume cigare mais malheureusement pour toi j'ai rien vu de plus de 10A en sortie (toi tu as besoin de 14-15A)
    Bref recherche un transfo avec une sortie de 15A mini (ou 180VA (puissance) qui corresponde à 12V (volt) * 15A (ampérage) )
    ou construit le toi
    http://www.adaptoo.com/transformateu...-12-volts.html
    Perso vu le prix, t'en auras pour moins chère d'acheter un compresseur 220V premier prix
    http://www.cdiscount.com/maison/bric...712.html#_his_
    Il y a pas de fumée sans feu ..... mais on peut faire du feu sans fumée.
    f6bes
    Remoi,
    Y a aussi ce genre d'alimenattion:
    https://www.google.fr/aclk?sa=L&ai=C...la-97326854981
    Faudrait trouver un chouia plus en ampéres ( là..15A au MAXI)
    Dernière modification par f6bes ; 08/06/2016 à 10h53.
    nours62
    Merci à vous pour les caractéristiques nécessaires du transfo.
    Je vais les garder sous le coude.
    A moins d'en trouver un sur une rederie (puces), je vais pas investir là dedans,
    j'ai un vieux compresseur 220V qui fera l'affaire sauf qu'il pèse un âne mort
    . . . sauf qu'il pèse un âne mort
    Oui, surtout s'il est mort noyé . . .
  1. Raccordement 100 volts et 70 volts pour un Haut-parleur
    Par patacousti dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2013, 16h52
  2. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par guy93700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 14h51
  3. Alimentation 19 volts vers 12/5 volts
    Par invite4a4e7c18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 20h53
  4. [Brun] 12 volts accus et 12 volts transfo
    Par invitecee7f28c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2008, 19h27
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 06/09/2008, 12h37
