Consommation des éclairages Led
    ilovir
    Bonjour aux électriciens confirmés
    Exposé : il est proposé pour 40 € dans une GSB, un éclairage LED de 6 W (500 lumen) pour meuble de cuisine. A 6 W environs 1 h par jour, on dirait que ça ne va pas trop gonfler la facture d'électricité.
    Observation : sur le transfo apparaît : entrée 220/240 0.2 A. On dirait donc 46 W (je demande grâce pour le cos phi non précisé) , et en sortie 12 V 2 A, soit 24 W.
    Réflexion : donc, si on laisse le transfo branché en permanence, on dirait que ça ferait 46 W x 24 h x 365 jours / 1000 = 403 KWh / an. A 0.13 € le KWh (on est au gaz, on n'a pas pris les HC), on arriverait si je ne m'abuse à quelque ... 52 € / an ! Ouff.
    Question : Où est l'erreur ?
    pat83000
    Re : Consommation des éclairages Led
    12V 2A est que le maximum que peut délivrer le transfo et pas ce qu'il consomme
    Dernière modification par pat83000 ; 18/06/2016 à 16h02.
    Citation Envoyé par ilovir Voir le message
    Pour la consommation réelle tenir compte de la consommation propre de l'ampoule fois le rendement de son alimentation.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Et de plus en raisonant de cette façon , c'est un sacré "mauvais transfo":
    Consomme 46w coté primaire et n'en RESTITUE que 24w coté secondaire. En gros un rendement d'à peine plus de 50 % !
    Comme en tout c'est sur le coté primaire qu'il faut placer...l'interrupteur...si tu tiens à ne pas consommer à vide! (meme si c'est peu)
    Pellia
    Sans entrer dans la grosse théorie du fonctionnement à vide d’un transformateur, sa consommation à vide (sans charge) n’est pas nulle mais très faible. Ce calcul n’est pas juste, pour avoir une idée il y a que l’ampèremètre. Le trou dans le budget ne va pas être énorme. Demain une tentative de mesure si…
    Pellia
    Suite de la consommation d’un transformateur sans charge.
    Protocole : transformateur standard composé d’un circuit magnétique en tôles minces, primaire 230 V 50 Hz secondaire 12V - 5A soit 60VA
    Instrument de mesure, ampèremètre analogique de classe 2.5 étalonné. Température du local 20°C
    Intensité relevée : 0.08A
    À vous de calculer votre consommation annuelle sans oublier qu’il y a des années bissextiles !
    ilovir
    Pellia
    si je fais une proportion 5 a / 2 A, mon primaire à vide aurait 0.032 A, soit dans une année : 8.38 €, années bissextiles incluses . C'est quand-même déjà pas mal pour ce que c'est.
    Mais j'ai oublié de dire que les 12 V 2A c'est du redressé. Donc dans mon cas, il y a le redresseur dans le circuit. D'où peut-être un peu plus de consommation que par le transfo seul. Avez-vous une idée ?
    Pellia
    8.38 € par an, une fortune ! C’est le prix d’une livre de saucisse de Morteau. Pour le calcul rapide du courant absorbé à vide par un transfo 12V 2A, nous n’allons pas chercher des poux dans la perruque. 12v redressé ou alternatif, s’il n’y a pas de charge à la sortie du montage ce n’est pas les nano ampères qui peuvent circuler dans le circuit de régulation, si il y en a un, qui vont charger le transfo et augmenter la facture annuelle ou alors de la valeur d’une rondelle de saucisse de Montbéliard (moins cher.)
  1. Eclairages économiques, le vrai critère: les lumens.
    Par ecolami dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 29/11/2015, 14h26
  2. Branchement VMC sur minuterie reliée à 2 éclairages
    Par invite53ec7f73 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2008, 19h37
  3. éclairages HMI sous marins
    Par inviteeaeb99d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 16h27
  4. Les tubes d'éclairages émettent-ils des UV?
    Par invitea47878d8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/08/2005, 17h07
  5. éclairages immergeables à diodes luminescentes
    Par invite4186b894 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2005, 08h44
