cable gaine entre disjoncteur de branchement et disjoncteur edf
    pl1975
    ERDF... enfin Inedis me fait mon point de livraison en limite de propriété. je dois don relié mon disj edf à mon disjoncteur de branchement qui se situe a l intérieur.
    mon disjoncteur est un 30/60 500mA (avec un abonnement très certainement de 6kva) et est situé à 33m du disjoncteur EDF. il sera raccordé avec 2 cables de 25mm² (ph/N).
    28m des 33m seront enterrés et passés dans une gaine tpc rouge de 90... mais pensez vous qu une gaine de 75 suffirait?
    Les 5 derniers mètres passent à l intérieur de chez moi (voir schéma) sous le plancher du 1er etage (qui est notre lieur de vie). Puis je m abstenir de passer la gaine tpc en intérieur...(et mettre plutot une goulotte, laisser en apparent ou autre solution)?
    Nom : schema edf.JPG
Affichages : 269
Taille : 32,5 Ko
    merci d avance
    Carminas
    Re : cable gaine entre disjoncteur de branchement et disjoncteur edf
    Une gaine TPC ne se pose qu'en enterré ou dans une traversée de dalle.
    Il est interdit de la passer sous le plancher du 1er étage.
    Vous posez le câble R2V directement dans le vide de construction créé sous le plancher à condition que le cable soit remplacable ultérieurement
    Dans le cas contraire, le mettre dans une gaine ICTA.
    Il est également possible de le laisser en apparent ou sous goulotte ou sous tube IRL.
    Ne pas oublier de passer un câble asservissement HC et/ou téléinfo si vous pensez en avoir l'usage.
    Pour la partie enterrée, une gaine TPC 75 peut suffire si un seul câble et pas trop de coude serrés.
    Carminas
    f6bes
    Bjr Pl1975,
    Il n'y a QU'UN disjoncteur EDF...celui qui est au départ. En sortie de ce dijoncteur ce qui suis n'est plus du ressort d'EDF.
    Donc LE deuxiéme disjoncteur ,ne peut etre dénommé " disjoncteur EDF". C'est un disjoncteur général qui t'appartiens.
    Pour le reste Carminas a tout dit.
    Dernière modification par f6bes ; 24/06/2016 à 21h31.
    pl1975
    Super et merci pour ces infos fiables précises et rapides en plus!!!!
    une questions en plus sur le câble entre les 2 disjoncteurs....
    J ai fait le boulet et j ai acheté 32m de cable en 25mm² sans compter qu il fallait remonter de chaque coté... du coup il me manque genre 1 à 2m de câble ... gloups... pensez vous que je puisse faire un raccord et mettre 2m de cable en plus?
    question qui na rien a voir avec le sujet initial.... peut on effectuer dans un garage un réseau apparent (1 prise + 1 va et vient qui alimente une lumière) juste avec des cables u1000r2v ou avec des fils dans des gaines icta.... bref pour ce passer des goulottes rondes ou rectangulaires? (... sachant que le consuel doit passer)
    merci d avance
    philippe
    Dernière modification par pl1975 ; 16/07/2016 à 16h13.
    Carminas
    Oui vous pouvez prolonger.
    À quel endroit sera la connexion ?
    Aucun problème pour poser du R2V ou de l'ICTA en apparent
    Carminas
    pl1975
    salut et merci pour ta réponse carminas...
    Je vais faire la connexion plutôt coté maison donc dans le rdc qui nous sert de garage donc protégée de la pluie.
    philippe
  1. s'assurer qu'un disjoncteur saute avant un autre disjoncteur
    Par olimo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2013, 14h21
  2. Branchement disjoncteur
    Par invite1a5e07db dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/03/2011, 06h55
  3. Différence entre un disjoncteur 3P+N et un disjoncteur 4P
    Par invite5e9b6aea dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2010, 17h58
  4. Disjoncteur differentiel avant disjoncteur divisionnaire
    Par eneztudi dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 15h53
  5. Disjoncteur câblé bizarrement.
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 08h42
