regulation d'eau reserve souterraine
    invite75af7ad1
    j'aimerai installer une électrovanne sur une arrivée d'eau avec un capteur dans une réserve d'eau souterraine afin de fermer l'arrivée quand la reserve est pleine (seuil maximum). Avez-vous des conseils sur le type de materiel a utiliser (vanne a ultrason ? autre?) et si possible a moindre cout.
    Dannan
    Re : regulation d'eau reserve souterraine
    On ne sais pas grand chose de l'affaire alors je dirai : robinet flotteur de chasse d'eau, pressostat, etc...
    invite75af7ad1
    C'est pour une maison qui ne possede pas l'eau courante, il y 'a donc une reserve d'eau souterraine dans le jardin qui est alimentée tous les 3-4 jours par le reseau du quartier. Cependant il faut toujours penser a refermer la vanne d'entrée de l'eau sinon ca deborde. J'aurai donc aimer automatiser cela, j'espere avoir été clair dans mes explications.
    Dannan
    Clair, pas tant que cela !
    invite75af7ad1
    Que voulez-vous de plus comme detail?
    inviteede7e2b6
    les possibilités d’installation... y'a t'il possibilité d'un contrôle électrique ?
    ce genre de probléme se règle sur le terrain, aprés examen du contexte
    Bjr à toi,
    La réponse t'as été indiquée: tout comme dans les wc ..un flotteur qui FERMERA (obstrura) le conduit d'arrivée d'eau.
    Pour la mise en place du flotteur...on ne connait pas ce qui se passe dans la réserve soutertainne et comment y accéder.
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Triphase Voir le message
    Je ne comprends pas : le "réseau du quartier" ce n'est pas de l'eau courante ?
    invite75af7ad1
    pour y acceder il y 'a juste une trappe dans le jardin, le quartier est alimenté en eau 2 fois dans la semaine d'ou le but de la reserve. L'idée du flotteur est tres bonne c'est a peu pres a ca que je pensais.
    Dannan
    C'est de l'irrigation ?
    Remoi
    Tu peux aussi faire cela "électriqement" ( sans flotteur). Deux lames métal sont en contact de l'eau lorsque la réserve est pleine.
    D'ou conduction " électrique" et commande d'in éléctro vanne. Si les lames ne "trempes" pas dans l'eau ( réserve non pleine )
    . Il n'y a pas de "conduction" électrique et l'électro vanne reste ouverte .
    Bien sur c'est pas du 230v que l'on mets pour la commande électrique (lames) !Mais de la basse tension avec un soupçon d'électronique.
    invite75af7ad1
    Excellente idée f6bes je vais voir ce que je peux faire et je reviendrai vers vous pour les resultats. Merci a vous en tout cas .
    invite728b013d
    Non l'idée n'est pas si bonne ! A savoir qu'en France il faut une interconnexion entre la bâche (réserve souterraine) ceci afin d'empêcher d'envoyer de l'eau polluée dans le réseau, le flotteur ferme hermétiquement et évite un retour d'eau de la bâche.
    Que se passe-t-il en cas de panne d'électricité : l'électrovanne est activée sous tension, pas de chargement de la cuve en cas de panne.
    Quel sera le diamètre de la canalisation de remplissage ? au-delà de 3/4" (20 / 27) il faut utiliser une vanne à deux étages pour garantir la maneuvre.
    Economiquement il n'y a pas photo.
    Cordialement Marc.
    Bjr Cram,
    Je crois qu'il n'y a pas ce souci CAR:
    "....une maison qui ne possede PAS l'eau courante,..."
    (Pas de risque de mélange PUISQUE pas de...réseau).
    Me demande dans quel PAYS est le demandeur ?
    invite728b013d
    L'on considère l'eau de la bâche polluée au même titre que l'eau de piscine de chauffage de pluie, de puits de source etc.
    Cordialement Marc.
    Salut CRAM,
    Ok je comprends ce que tu veux dire:...... "impropre" à l'usage d'une maison !
    Bon effectivement je ne servirais pas un pastis avec cette eau !!
  1. Recherche d'une rivière souterraine
    Par invite511fc6a2 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 23
    Dernier message: Hier, 14h01
  2. gravité souterraine
    Par invitee70a8d3c dans le forum Archives
    Réponses: 29
    Dernier message: 06/07/2011, 04h57
  3. Détecteur d'eau souterraine
    Par invite67794c59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 10h27
