Réglage gâche électrique ! [Résolu]
    jpg29
    Bonsoir à tous,
    J'ai un problème avec une gâche électrique .
    Je voudrais savoir s'il y a possibilité de régler le téton de mémoire de la gâche pour que le pêne de la serrure l'enfonce à fond .
    J'ai essayé avec mon doigt, la gâche fonctionne parfaitement .
    Merci d'avance.
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    Dannan
    Re : Réglage gâche électrique
    vous dévissez un peu les 2 vis, bougez la pièce et resserrez les 2 vis
    jpg29
    Citation Envoyé par Dannan Voir le message
    Dans ce sens là, je l'ai bien compris .
    Mon problème est que le pêne de la serrure n'appuie pas suffisamment sur le téton de mémoire pour l'activer .
    Y a t'il un réglage pour ressortir le téton de mémoire ?
    A priori,rien d'apparent .
    Dannan
    Désolé, je ne connais pas ; démontez et vous verrez
    jpg29
    Et quelques réglages plus tard, le problème est résolu .
    En fait le pêne forçait légèrement sur le côté de la gâche et gênait l'ouverture .
    de même un petit réglage d'aplomb a été bienvenu .
    Comme quoi, un peu de patience et quelques réglages suffisent quelque fois .
    par contre en démontant, je n'ai rien trouvé pour modifier le réglage du téton de mémoire .
    Merci à Dannan pour sa participation .
    Dannan
    Bonjour jpg
    De rien
    Effectivement, une observation attentive permet souvent de résoudre bien des problèmes
  1. Gâche électrique FEB : ne fonctionne plus ? [Résolu]
    Par raphator dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/08/2014, 20h32
  2. [Divers] gâche electrique [Résolu]
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/01/2013, 09h20
  3. Sens de la diode gâche electrique [Résolu]
    Par invitebcccf7db dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2010, 20h37
  4. [Blanc] Réglage volet roulant électrique ? [résolu]
    Par juste27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2009, 21h03
  5. [Thermique] Réglage temperature chauffe-eau électrique Fleck : [Résolu]
    Par invite079041a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 18h04
