interrupteur legrand [Résolu]
    jalons
    bonsoir: je n'arrive pas à fermer le " boitier " de l'interrupteur que j'ai installé : est ce la " pièce où sont branchés les fils est fixé à l'ntérieur du boitier
    Il y'a quelque chose que ne va pas : merci de m'expliquer ce qui se passe
    jalons
    Re : interrupteur legrand
    Bonsoir jalons et tout le groupe
    Citation Envoyé par jalons Voir le message
    ... je n'arrive pas à fermer le " boitier " de l'interrupteur que j'ai installé ... merci de m'expliquer ce qui se passe ...
    Hum! Il y a tellement de modèles d'interrupteurs chez Legrand, tellement de boîtiers, tellement de possibilités de se créer des problèmes, que sans voir ce que tu as fait, c'est mission impossible.
    Montre quelques photos, en utilisant le lien dans l'épinglé pour les placer sur le serveur.
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Dernière modification par gienas ; 09/08/2016 à 21h03.
    jalons
    Bonsoir Génias : merci de ta rapide réponse : il s'agit d'un inter simple plexo A
    je ne veux pas trop forcé pour ne pas le casser, il y'a quelque chose qui m'échappe
    demain je t'enverrai une photo
    bonne nuit
    jalons
    Carminas
    Vous avez bien clipsé le mécanisme au fond du boitier ?
    Vous avez fait tourner les 4 petites pattes métalliques de fixation ?
    Sinon une photo qui montrerai ce qui ne va pas, aiderait au diagnotique
    Carminas
    jalons
    Nom : PIC_0800.JPG
Affichages : 1543
Taille : 555,9 Kobonjour et merci à vous de m'aider à installer cet inter
    je pense que c'est le mécanisme que je ne sais pas installer !
    j'ai retourné les 4 petites métalliques !
    vous verrez à travers la photo ce que je dois faire
    jalons
    ... j'ai retourné les 4 petites métalliques ! ...
    Je ne comprends pas quoi. Normalement, il n'y a rien à modifier. Mais:
    1- pas sûr que le domino ait sa place dans le boîtier;
    2- les câbles ne pourrons pas se loger dans le boîtier fermé;
    3- le mécanisme doit être placé dans son logement, une fois câblé, et le couvercle fixé par dessus. La commande externe vient se clipper dessus.
    1) Le raccordement doit être fait sans déclipser le mécanisme.
    2) c'est surement le domino que gêne.
    jalons
    le domino ne gène pas
    les cables sont au dehors
    ce que je ne vois pas c'est comment le mécanisme se loge dans le boitier
    c'est pas évident pour moi
    jalons
    jalons
    il faut que j'y arrive : est ce que je peux clipser le mécanisme sur le boitier fixé au mur, j'ai déplacé les fils et le domino
    j'ai essayé de le faire sans succès et je ne veux rien cassé
    merci beaucoup
    jalons
    Carminas
    Le mécanisme se clip de sur les 4 pâtes grises que l'on aperçoit au fond.
    Il faut le mettre dans le bon sens.
    Carminas
    invite9dc7b526
    L'interrupteur à l'extérieur c'est original... il n'est pas prévu pour recevoir deux câbles du même côté. Il va y avoir un problème d'étanchéité, d'ailleurs on le voit sur la photo.
    obijoba
    En poussant le mécanisme dans son logement, tu devrais voir ce qui gène, normalement.
    J'ai comme l'impression que c'est trop dénudé.
    Autrement dit, tu pousses le mécanisme dans son logement et tu tires sur les câbles pour les sortir au maximum du boitier. Tu verras ainsi ce qui coince et s'il y a trop de longueur dénudée.
    Sépare le domino en deux pour un rangement plus efficace dans le boitier.
    a+
    Dernière modification par obijoba ; 10/08/2016 à 14h26.
    jalons
    merci pour tous pour ces conseils, je n'aurais pas dèclipser et maintenant je suis bien embêté pour clipser le mécanisme dans le boitier
    j'ai bien appris à mon age et ç' a m' a occupé
    vous savez ou est mon problème : il me faut clipser le mécanisme dans le boitier
    si quelqu'un sait il me le dit de suite
    jalons
    1) déposer le boîtier et retirer tous les fils.
    2) clipser le mécanisme dans le boîtier.
    3) fixer le boîtier
    4) raccorder les fils.
    (Un câble en entrée et un câble en sortie serait mieux)
    jalons
    c'est ce que j'aurais dû faire : mon problème maintenant c'est que je ne sais pas clipser le mécanisme
    je vais peut être acheter un autre inter
    jalons
    Tu as cassé un ou 2 clips ?
    Il n'y a que 4 positions possibles (au maxi). Voire 2 ?
    jalons
    je pense pas en avoir cassé, c'est que je n'arrive pas à le faire tenir convenablement
    le branchement est ok mais lorsque je mets le dessus du boitier ça ne marche pas
    si je te suis 2 peuvent suffir! ça me remonterait le moral encore qu'il faut que l'inter marche
    merci Jeryko
    Carminas
    Cela se clipse et se déclipse autant qu'on veut.
    Pour clipser il suffit d'appuyer le mécanisme dessus et pour déclipser d'utiliser la lame d'un tournevis pour faire levier.
    Il ne devrait pas y avoir de problème
    Personnellement je déclipse pour raccorder, je raccorde, je plie bien en S les fils au fond et je clipse.
    Mais cela suppose ne pas avoir casser de clipses, il faut que les 4 tiennent bien.
    Carminas
    jalons
    bonjour : je vs informe qu'enfin j'ai clipsé le mécanisme ;
    merci à vous qui m'avez permis de faire cette "bricole"
    jalons
    Carminas
    Merci pour le retour
    Carminas
  1. [Divers] Démontage d'un interrupteur 230 V Legrand ? [Résolu]
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2014, 18h55
  2. Branchement interrupteur Legrand "Neptune" (va-et-vient) [résolu]
    Par invite390132e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/05/2012, 18h59
  3. Installation d'un interrupteur legrand
    Par invite90266788 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/08/2010, 19h54
  4. interrupteur crépusculaire legrand
    Par invite5974b2ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2010, 11h16
  5. [Divers] Interrupteur DIPLOMAT 88209 (LEGRAND)
    Par rochois dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 20h43
