Détecteur de mouvement sur 1 va-et-vients
    invite182f8293
    je souhaite installer un détecteur de mouvement de marque BEG pour commander un éclairage exterieur. mais l'éclairage fonctionne sur un va-et-vient donc 2 points.
    Comment pourrais-je faire au plus simple ?
    golfo57
    Re : Détecteur de mouvement sur 1 va-et-vients
    Mais as-tu l'intention de conserver la commutation va-et-vient? @+
    Carminas
    Question complémentaire
    C'est un détecteur 2 fils ou 3 fils ?
    Carminas
    invite182f8293
    oui je souhaiterai conserver la commutation va-et-vient.
    J'ai opté pour un détecteur 3 fils mais peut-être faudrait-il mieux un 2 fils ?
    Cdlt
    inviteede7e2b6
    je suggère de remplacer le va-et-vient par un télérupteur.
    Carminas
    Quel rôle voulez vous faire jouer aux va et vient :
    - Marche forcée de l'éclairage (si on allume avec les va et vient, on ne peut éteindre qu'avec les va et vient)
    - Arrêt forcé de l'éclairage (le détecteur est désactivé si on coupe avec les va et vient)
    - Fonctionnement pendant la durée de temporisation du détecteur
    Il faudra également savoir où est positionné votre détecteur par rapport aux va et vient
    Voici un schéma où le va et vient fonctionne en marche forcée
    Nom : Détecteur 9.jpg
Affichages : 19958
Taille : 23,1 Ko
    Carminas
    invite99751585
    Bien le Bonjour à tout le Groupe,
    Pièce jointe 321940
    Très Cher Carminas,
    Donc, selon ton schéma, si je capte bien:
    - Interrupteur sur ON, la lumière s'allume et le détecteur est considéré comme OUT (non sollicité)
    - Interrupteur sur OFF, la lumière s'éteint et le détecteur reprend sa fonction initiale avec temporisation
    C'est bien ça ?
    Et, comme certains lecteurs (trices) seront intéressés par cette information, quel serait le schéma de branchement avec un interrupteur simple ?
    Bien à Toi
    Sica
    invite783b0b62
    ce qu'a proposer Carminas c'est de mettre l'ensemble Va et Vient en // avec le detecteur donc c'est ou l'un ou l'autre qui allume independament l'un de l'autre mais aussi celui qui allume doit obligatoirement eteindre. On pourrait egalement les mettre en serie ce qui fait que le detecteur parr exemple ne peut fonctioner que, si et seulement si, le va et vient lui authorise. en fait ça revient a dire mettre le detecteur en mode veille, ou non.
    Inconvenient on ne sait jamais quand un ensemble VV est fermé ou ouvert a moins que le detecteur ne percoive une presence.
    Dans la proposition de Carminas si un ensemble est fermé on le voit tout de suite car la lampe sera allumée.
    Pour remplacer l'ensemble VV par un simple inter, dans la proposition de Carminas il suffit de suprimer les deux va et vient et conecter un simple inter au rouge et a l'orange qui avant etaiuent connectes au VV.
    trebor
    Pour bien comprendre le fonctionnement, il fait connaître ce qui se passe à l'intérieur du détecteur de mouvement I.R,
    Un relais établi ou non le contact entre la borne L et L2, la borne N ( du neutre ) reste isolée des deux autres bornes L & L2.
    Voir ce schéma :
    http://www.schemaelectrique.net/2015...mouvement.html
    Dernière modification par trebor ; 06/09/2016 à 15h17.
    Carminas
    Bonsoir Sica
    Ton résumé est bon
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    Il suffit de demander
    Nom : Détecteur 3.jpg
Affichages : 5726
Taille : 20,3 Ko
    Carminas
    invite182f8293
    Dans mon cas je souhaite garder les 2 va-et-vients et installer un détecteur près de l'éclairage en exterieur. Mon souci est de récupérer la phase pour le détecteur. sinon installer un système radio type yokis mais cela va etre très onéreux il me semble.
    Cdlt
    invite182f8293
    Re : Détecteur de mouvement sur 2 va-et-vients
    Cdlt
    Carminas
    Si vous ne récupérez pas la phase, ce ne sera pas possible en filaire.
    Sauf avec le montage suivant, en remplaçant les va et vient par des poussoir NF, vous pourrez par appui sur les poussoirs déclencher la lumière pour la durée de la temporisation du détecteur.
    Cela utilise les caractéristiques des détecteurs qui lancent un cycle de fonctionnement à la mise sous tension.
    Cela nécessite un appui assez long sur les poussoirs
    Nom : Détecteur 4.jpg
Affichages : 8637
Taille : 27,5 Ko
    Dernière modification par Carminas ; 06/09/2016 à 23h41.
    Carminas
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Merci Carminas pour ton complément d'informations.
    Pour mieux comprendre, j'aimerais revenir sur le post de Pixel que je salue:
    Quel serait l'intérêt d'opérer de la telle sorte ?
    Merci et bonne journée
    Sica
    Dernière modification par Sica ; 07/09/2016 à 09h23.
    golfo57
    De pouvoir ajouter autant de points de commande que tu le désires. @+
    invite99751585
    Hello golfo57,
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonjour à tous,De pouvoir ajouter autant de points de commande que tu le désires. @+
    Petit Cachotier va, sachant que c'est l'atout majeur d'un télérupteur, mais .... je reformule ma question:
    - Le fait d'utiliser un télérupteur avec 2 boutons poussoirs plutôt qu'un Va-et-Vient simplifiera-il, d'une part, le branchement électrique et d'autre part, offrira-t'il plus de possibilités fonctionnelles d'utilisation via le détecteur ?
    Je pense que non, mais bon, va comprendre Charles !!
    Excellente fin de journée
    Sica
    golfo57
    Salut Sica,
    Citation Envoyé par toi
    - Le fait d'utiliser un télérupteur avec 2 boutons poussoirs plutôt qu'un Va-et-Vient simplifiera-il, d'une part, le branchement électrique: pas vraiment , mais selon la configuration des lieux et d'autre part, offrira-t'il plus de possibilités fonctionnelles d'utilisation via le détecteur ? Certainement, puisque tu n'auras pas à aller jusqu'au bouton pour allumer
    Ca c'est ton avis . Bonne soirée @+
    invite99751585
    Bonjour Golfo,
    Salut Sica,Ca c'est ton avis
    Ok. Dans ce cas, pourrais-tu développer ta réponse ?
    Merci et à plus tard
    Sica
    golfo57
    Bonjour Sica,
    Mais dans le mess.#18, dans la balise, j'ai donné mon avis (le mien..) @+
  1. Detecteur de mouvement
    Par fredolabricole dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2013, 10h37
  2. détecteur de mouvement
    Par invite7a7dad56 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2012, 22h56
  3. detecteur de mouvement
    Par invite10493714 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2009, 13h43
  4. Detecteur de mouvement
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2008, 12h20
  5. détecteur de mouvement.
    Par invitefffb8ef1 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2006, 23h55
