Radio lecteur CD TOMTEC ne fonctionne pas sur prise secteur
    Misslae
    Bonjour à tous!
    Je viens vers vous après avoir consulté mon entourage qui ne trouve pas la solution à mon problème.
    Je possède donc une radio lecteur CD de la marque TOMTEC qui fonctionne parfaitement sur pile.
    Elle fonctionne également sur secteur chez les autres mais pas chez moi... Elle ne fonctionne pas chez mes voisins direct non plus.
    Suite à cette conclusion j'ai demandé à un électricien de venir vérifier l'électricité, il n'a pas décelé de problème...
    Lorsque je mets la radio sur secteur et que je lance un CD, celui-ci se coupe au bout de quelques secondes et se met au point mort (dernière piste du CD). Si je ne touche pas et que je la laisse branchée, la radio s'éteint très brièvement et remet le CD au point mort, et ce toutes les 10secondes plus ou moins non stop.
    Je me dis que cette radio est peut-être très sensible aux tensions électriques (c'est le seul appareil qui me pose problème) et qu'éventuellement il existerait une solution pour pallier à ce problème car utiliser des piles c'est pas pratique.
    J'espere que mes explications sont assez claires et qu'une bonne âme pourra m'apporter une solution miracle!
    Un tout grand merci d'avoir pris le temps de me lire..
    A bientôt.
    f6bes
    Re : Radio lecteur CD TOMTEC ne fonctionne pas sur prise secteur
    Bjr à toi,
    Vérifie le cordon d'alimentation secteur .
    Il se peut qu'il soit coupé intérieurement ( dans le fil) et que les contacts soient aléatoirres.
    Tu vas me dire : ça devrait aussi le faire chez les autres.
    Rien n'est moins sur.
    Misslae
    Merci d'avoir répondu
    Malheureusement j'ai testé avec un autre cable et ca ne fonctionne pas.
    Bonsoir Misslae et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Misslae Voir le message
    ... Elle fonctionne également sur secteur chez les autres mais pas chez moi... Elle ne fonctionne pas chez mes voisins direct non plus ...
    Je reste accroché à cette affirmation que je ne comprends pas bien.
    Chez les autres ça marche sur le secteur, preuve que c'est sain.
    Je ne sais pas ce que sont des voisins directs, chez qui cela ne fonctionne pas.
    J'ignore aussi comment est la fiche mâle de ton cordon secteur, mais je vois bien des fiches de 3 mm.
    Si toi et ton voisin êtes aux normes actuelles, vous avez des socles de 4 mm, dans lesquels les contacts sont parfois douteux.
    Un test au multimètre sur les véritables tensions, chez les autres, chez ton voisin direct et chez toi devrait lever le doute.
  1. [Energie] Condensateur X2 sur prise secteur
    Par viper1701 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2016, 13h05
  2. Alimentation moteur DC 48V sur prise secteur
    Par darkcmb dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2013, 17h33
  3. contact prise secteur
    Par Electech dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2011, 18h17
  4. [Brun] Poste radio JVC : le lecteur de CD ne fonctionne pas !
    Par invite16f9ff19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2009, 13h41
  5. communication prise secteur.
    Par maho dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2005, 06h24
