Panne chariot élévateur électrique
    domino38
    je suis à la recherche d'une panne sur un chariot électrique.
    En effet, j'ai acheté un chariot électrique d'occasion de la marque NYK. Il a fonctionné pendant plus d'un an sans problème et d'un coup impossible d'avancer ni reculer. Le mat fonctionne. Les charbons ne sont pas très usés.
    Lorsque j'enclenche la marche avant et j’accélère les contacts se font bien mais ça n'avance pas.
    Lorsque je met la marche arrière, idem.
    J'ai 6 contacteurs. 1 pour le mat qui fonctionne. En marche avant, il y en a 2 qui colle en même temps, en marche arrière il y en a 4.
    En plus, si en marche avant je fais coller un contacteur manuellement le chariot avance. En faisant la même opération en marche arrière le chariot ne bouge pas.
    Les relais semblent fonctionner.
    Je sèche... Auriez vous des pistes?
    Merci.
    djodjo44
    Re : Panne chariot élévateur électrique
    Personnellement, j'essaierai de prendre la tension de la batterie lors d'une translation. Si la tension s'affaisse beaucoup, la batterie peut être " morte " ou un élément.
    Si pas possible de prendre la tension en roulant, la prendre lors d'une montée en charge des fourches, si la tension devient très basse, même conclusion que ci-avant.
  1. Chariot électrique
    Par du-sith dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/05/2020, 05h32
  2. [Divers] Panne de chariot élévateur
    Par badaja dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2015, 12h02
  3. Calcul rallonge de fourche chariot elevateur
    Par invitef773baf9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/10/2012, 08h50
  4. chariot élévateur élctrique
    Par ahmedd83 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/02/2011, 15h22
  5. [Divers] chariot élévateur electrique de magasin
    Par invite8ff8982b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2010, 08h00
