Arrivée ERDF dans la maison
    invite64acf86c
    je suis en train de faire construire une maison neuve.
    Le technicien ERDF a fait le raccordement, mais il n'a pas pu mettre les deux gaines techniques en plus dans la goulotte (pas assez de place).
    Lorsque mon carreleur est venu placer le dernier carreau, il n'a pas pu faire autrement que de les laisser à l’extérieur.
    Mon constructeur me dit que c'est normal, qu'il n'a pas pu faire autrement, je trouve ça moche et dégueulasse, surtout que cette arrivée est situé à moins d'un mètre de ma porte d'entrée.
    Nom : ERDF.jpg
Affichages : 155
Taille : 346,2 Ko
    SVP regardez l'image, et dites moi, si légalement je peux faire un recours contre une telle horreur, ou si je dois me résigner à mettre une goulotte plus large ou un placard pour cacher ça.
    bien cordialement,
    Guillaume.
    Carminas
    Re : Arrivée ERDF dans la maison
    L'aspect esthétique n'est pas une non conformité.
    En revanche, elles servent à quoi ces gaines ?
    Il faudra bien faire cheminer quelque part les câbles qui en sortent ?
    Carminas
    Citation Envoyé par Guig34 Voir le message
    Pièce jointe 324727
    bien cordialement,
    Guillaume.
    Bjr à toi,
    De plus le role du technicien EDF n'est pas non plus de " s'occuper" de goulottes en ...attente.
    Il est là pour raccorder les cables EDF, pas pour s'enquérir de l'utilité des gaines dont il ne connait l'usage.
    La solution esthétiuqe c'est le ..placard. Déjà la goulotte esthétiquement c'est pas terrible !
    Bonne nuit
    invite64acf86c
    Bonjour, je n'ai absolument fais aucun reproche au technicien ERDF qui lorsqu'il est venu m'a connecté mon compteur.
    Le soucis, c'est juste mon constructeur qui lorsqu'il a placé le carreau, après le passage du technicien ERDF a laissé dépasser ces deux gaines rouges...
    Gaines dont la présence est demandé par ERDF proches de l'arrivée (ici dans la goulotte).
    Ces gaines servent à faire sortir par exemple une sonnette ou bien encore un interphone.
    Guillaume.
    Remoi,
    Je vois pas en quoi ERDF t'obligerais à mettre un interphone ou une sonette. ( Ca existe en SANS fil ). Mais efffectivement on ne sait de quoi l'avenir sera fait.
    Si ce n'est que le fait que les gaines " dépassent" , rien de plus facile que d'y remédier... un coup de cutter au ras du sol
    et ça dépasse plus.
    Mais ton carreleur a été prudent: il apréféré laisser dépasser les gaines SACHANT qu'il est TOUJOURS possible de les raccourcir ...aprés !
    Faire l'inverse n'est pas forcément..possible.
  1. Arrivee d'air pour maison DPE C
    Par Jujudu91 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2014, 23h47
  2. PDM avec arrivée d'air dans la maison et VMCDF incompatible?
    Par invite4c810572 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2011, 09h22
  3. Etanchéité Arrivée d'Air Poêle à Bois maison BBC
    Par inviteb903d8c0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2010, 14h08
  4. raccordement erdf maison+ choix fournisseur
    Par invite6243ff93 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2010, 09h30
  5. arrivee a la maison
    Par invite3cf2113e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/07/2006, 23h10
