Éclairage sur batterie 12 V ?
    Colere
    Bonsoir, j'ai un garage avec un scooter dedans que je n'utilise plus pour l'instant, j'ai donc pris la batterie pour alimenter une ampoule à LED, mais je n'arrive pas a la faire fonctionner, j'ai donc une batterie de 12V (YUASA YTX9-BS) j'ai dénudé un câble USB pour le relier à l'ampoule mais rien à faire elle ne s'allume pas.
    Ce sont peut être les câbles qui sont trop fin ?
    Merci de votre aide
    Colere
    Re : Éclaire avec batterie 12V
    images retirées car hebergeur extérieur
    utilisez cette fonction
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    et placez vos photos dans un post a la suite
    mais des lampes led en 230v ne risquent pas de fonctionner sur une batterie 12v
    Dernière modification par richard 31 ; 18/10/2016 à 10h32.
    trebor
    la tension de 12 V est insuffisante, ce genre d'ampoule socket E27 à viser est prévue pour être branchée sur le 230 V alternatif ( tension du secteur ).
    Que fait-il indiqué sur les ampoules ?
    Dernière modification par trebor ; 18/10/2016 à 09h27.
    CaptainDoc
    Salut, en effet, comme le dit trebor, si tu démontes ton ampoule led E27, tu verras dans la parti basse le transformateur. Il te faut du du 230V pour alimenter ceci, ou du 5V directement sur les leds si tu les ouvres.
    golfo57
    Citation Envoyé par trebor
    C'est ce que j'ai également pensé, mais en faisant une recherche, on trouve ce type d'ampoule en 12/24vdc. @+
    pelkin
    Cà sert à quoi d'épiloguer tant que l'on n'a pas les caractéristiques de l'ampoule ?
    Vouloir alimenter "quelque chose" et ne donner aucune caractéristique du "quelque chose", c'est peine perdue pour celui qui s'y colle.
    Je ne parle même pas des photos qui ne montrent strictement ... rien.
    Je préfère me taire aussi sur l'utilisation d'un câble USB (5V 500mA) pour brancher sur une batterie de bagnole
    Spécialisé en sadanthropomicrobitubulabibaquophtalmologie
    trebor
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonjour à tous,C'est ce que j'ai également pensé, mais en faisant une recherche, on trouve ce type d'ampoule en 12/24vdc. @+
    RE,
    Je ne savais pas que cela existait, il y a intérêt à ce que la tension d'utilisation soit bien visible sur la lampe une belle éclaire ou une explosion si elle serait branchée sur le 230 V secteur, chaque tension de service devrait avoir son propre culot adapté à la tension.
    CaptainDoc
    Utilisée pour certaine guirlande électrique de Noël il me semble.
    Bluedeep
    J'utilise de tels ampoule sur mon bateau en remplacement des incandescentes 12V. Cela pompe nettement moins sur les batteries de service.
  1. Eclairage d'appoint par batterie
    Par Jival dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2014, 23h21
  2. Eclairage sur batterie - Longueur de cable
    Par ledaltagat dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2014, 15h10
  3. Système d'éclairage LED avec Batterie pour Prototype.
    Par JoeBDB dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2013, 12h12
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 29/07/2010, 07h57
  5. aide :Temps d'éclairage sur batterie
    Par jef9200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 19h53
