pour info mon câble est en 25²
Bonjour cédant et tout le groupe
J'ignore si, en cette saison, la pompe est utilisée. Si elle devait être responsable de disjonctions, ce ne pourrait être que pendant son fonctionnement. On sait à présent, qu'elle n'y est pour rien.
Ta tournure de phrase est trompeuse. Je crois comprendre que quand tu la supprimes, cela ne disjoncte plus. Confirmes-tu?
Quand tu supprimes, c'est où? Comment? Par quel moyen?
Sans savoir où a été pratiqué le test et comment, c'est difficile d'en interpréter le résultat.
Même en supposant qu'il a été pratiqué au bon endroit, si les conditions du défaut dont on ne sait rien ne sont pas présentes, il est normal que tout va bien. C'est seulement si le câblage est à la limite de la fuite, que le test qui se pratique à "haute tension", permet de déceler une anomalie. Au fait, le test a été pratiqué sous quelle tension?
Normal qu'il ne bouge pas: c'est un sectionneur, un commutateur, un interrupteur quoi.
Il ne sert qu'à couper (manuellement).
Que coupe-t-il au juste?
Cela prouve qu'ils sont tous en état.
Je crois avoir lu quelque part que toutes les lignes sortant du disjoncteur général étaient protégées par de tels interrupteurs différentiels 30 mA. Or, compte tenu de ce qui se passe chez toi, je suis fortement tenté de penser que ce qui fait disjoncter EDF, c'est une fuite supérieure à 30 mA, et que donc, le "fuyard" n'est pas protégé.
Cela prouve que le disjoncteur n'était pas responsable. Ils ne s'occupent pas de ton installation (dont tu es responsable). S'ils n'étaient pas en cause, ils étaient en droit de te demander de payer la facture de leur intervention.
J'ignore qu'elle est la partie de l'installation ou de celle de la piscine qui est responsable, mais je demeure persuadé que cette partie n'est pas protégée par un interrupteur différentiel 30 mA, car, si c'était bien le cas, c'est lui qui couperait au lieu de ton général EDF.
Tu pourrais essayer de couper tous tes interrupteurs différentiels 30 mA, et chercher ce qui fonctionne encore, puisque c'est sûrement dans ce qui reste que se trouve le fautif.
Bien entendu, le fautif a besoin d'une circonstance encore inconnue pour se mettre en défaut. Ce peut être une infiltration d'eau, un mouvement de terrain, un coup de vent, un animal, ...
merci pour ce retour
- dans le doute on avait supprimer les branchements qu'on avait fait sur le disjoncteur EDF pour la piscine
- c'est un électricien qui a testé avec le méghomètre, je sais pas où et comment ... le sait-il ? lol
- le disjoncteur de 63mA est entre mon disjoncteur EDF et mon tableau donc il coupe en amont du tableau
- oui toutes les lignes ont un différentiel de 30mA
Du coup le problème doit se situer entre mon tableau à 63mA dans mon garage (avant mon tableau) et le disjoncteur EDF : il reste que le cable ?
Pour info : EDF va me poser un enregistreur pour voir si je suis en bout de ligne et que je subi les baisses de tensions à cause des consommations voisines (430€ !!!!)
merci encore
Dernière modification par cedani ; 21/12/2016 à 16h22.
Tu ne confirmes pas explicitement si cela disjoncte ou non, sans ce branchement.
Pas disjoncteur mais interrupteur. Pas 63 mA mais 63 A!
Cet interrupteur ne sert à "rien". Il t'évite d'avoir à sortir en caleçon dans la rue pour couper en cas de nécessité.
Maintenant que je vois mieux ta configuration, c'est en effet une bonne conclusion.
Ça vaudrait le coup de passer un coup de mégohmmètre haute tension sur cette ligne seule, EDF coupé et inter 63A coupé.
Si rien n'est décelé, ça vaudrait le coup d'intercaler en provisoire, un interrupteur différentiel 30 mA (ID) juste à la sortie du disjoncteur EDF.
Si cet ID coupe avec la même fréquence que ce qui t'arrive en ce moment, c'est la preuve que le défaut est bien un retour à la terre, actuellement non protégé, ou, plus exactement, protégé bien plus haut: environ 500 mA et non 30 mA.
Si ceci est avéré, cela signifie que cette ligne est inutilisable: blessée, inondée ...
Dans cette hypothèse, je ne vois qu'un remplacement.
Tu peux vérifier que le défaut disparaît en remplaçant cette partie en "aérien" (enfin, non enterré).
Pour essayer d'expliquer le phénomène, quel est l'âge de l'installation de cette ligne?
Y aurait-il eu des travaux à proximité un peu avant l'apparition du phénomène? Ou un cataclysme météorologique? Inondation?
N'y a-t-il pas une proximité entre cette ligne enterrée et des canalisations d'eau? Où se trouve ton compteur d'eau? Ta consommation est-elle "normale"? (sous entendu, n'y aurait-il pas une fuite qui viendrait noyer la ligne électrique?
Que cela ne t'empêche pas de passer un joyeux Noël!
Voici de mes nouvelles qui sont pas fameuses d'ailleurs car je ne sais toujours pas d'où vient le problème.
Un nouvel électricien est passé ce matin avec un méghomètre sans détecter le moindre soucis sur la ligne entre le disjoncteur général et mon tableau ni sur mes différentiels. Est-ce fiable ?
Concernant la mise en place d'un différentiel en amont de 30mA, l'électricien ne voit pas l'intérêt car il a rien détecté et mon installation sera trop puissante pour qu'il le supporte.
Ma maison a 3 ans et l'installation également du coup !
Pas de travaux, pas d'inondation rien, à part le passage éventuel d'une mini-pelle pour creuser ma piscine mais si la ligne est enterrée je voit pas pourquoi cela en serait la cause ?
Le dernier électricien me propose de débrancher un maximum d'appareil, mais ce que je comprends pas c'est que si c'tétait un appareil, le différentiel sur la ligne sauterait non ?
Encore merci
La logique voudrait que le défaut se situe entre le disjoncteur EDF et votre
Tableau général
Un essai au megohmmetre 1000 volt aurait dû déceler un probleme,en affranchissant un éventuel mauvais isolement...
Je suppose que votre prise de terre Ã* été vérifiée
Je ne vois guère d'autre piste
Cdt
L'électricien qui est passé mardi matin avait un méghomètre et a vérifier la ligne ainsi que les différentiels de mon tableau.
Conclusion pour lui : c'est chez moi que cela se passe !!!! donc mes différentiels servent à rien alors
Une autre chose, mes beaux parents viennent de faire construire une maison (livrée il y a 6 mois) et depuis un mois ils ont la même chose des coupures irrégulières sans consommations excessives. Ma question, est-il possible que tout cela vienne d'EDF ????
Merciiii
Bonsoir cedani,
Le disjoncteur qui déclenche t'appartient-il ?
Il est situé ou exactement ce disjoncteur ?
Quelle distance y a-t-il entre ce disjoncteur qui déclenche et ton tableau principale à fusibles ?
Le câble qui relie ce disjoncteur qui déclenche à ton tableau est enterré et mis dans une gaine ?
Est-ce que ce disjoncteur qui déclenche est celui qui alimente toute ton habitation (l'entrée du tableau à fusibles de ta maison ) ?
Non il m'appartient pas il est à EDF et il est en bordure de mon terrain
Le cable se situe à 40m environ et est dans une gaine
C'est le disjoncteur EDF qui disjoncte et qui alimente toute ma maison oui
Je ne pense pas qu'EDF soit responsable des perturbations,toutefois êtes-vous Ã* proximité d'une ligne Ã* haute tension ?
Réflexions sur votre problème
Le disjoncteur général voit un défaut,pas les disjoncteurs du tableau,d'où :
-Defaillance du disjoncteur
-Defaut de cable (étonnant si même phénomène chez les parents)
-Probleme de prise de terre (soit valeur excessive,soit mauvais raccordement
Test : Branchez sur une prise de courant une ampoule volante entre phase
Et terre.....Quel disjoncteur declenche ?
Si c'est le disjoncteur général,la fonction différentielle au tableau n'est pas assurée...Revoir le raccordement Ã* la terre
Si c'est un disjoncteur du tableau,c'est correct,mais il faudrait les essayer tous
Pour vérifier cette fonction différentielle
Cdt
Re
J'ajoute faites cette dernière vérification surtout sur l'installation de la piscine ,puisque à l'origine des soucis
Cdt
Le disjoncteur a été changé il y a 2 moisBonjour
Cdt
le cable et les différentiels ont été testés par l'électricien avec le méghommètre (si un doute, cet appareil sert à rien alors non ?)
La terre pourquoi pas ...
Les branchements pour la piscine, j'ai tout enlevé pendant l'hiver, c'était l'idéal pendant l'hiver en plus.
Bonjour cedani et autres lecteurs,
Ce coffret EDF extérieur tu y a accès, ne serait-il pas humide ( condensation ou autre ) à l'intérieure, essayer en y plaçant un sac absorbeur d’humidité afin de voir si ça déclenche encore ?
https://www.google.be/search?q=%5Epr...DBC8wQ_AUIBigB
Ce disjoncteur déclenche t-il tous les jours ?
Est-ce nuit ou n'importe quelle jour ?
Est-ce lorsqu'il pleut ?
Peux-tu placer quelques photos biens nettes de ce coffret vues de l'extérieur et interne afin de voir son environnement ?
Bonne suite
Dernière modification par trebor ; 26/01/2017 à 12h12.
Je vais voir pour la condensationBonjour cedani et autres lecteurs,
Bonne suite
Il déclenche pas forcément tous les jours (des pauses peuvent se produire de 5 voir 10 jours puis 5 à 6 jours de suite etc ...)
Jour comme nuit mais que le jour cet été (max 19h de mémoire) et plus la nuit que le jour en hiver
pas de pluie la plupart du temps
pour les photos je vous la mettrait en ligne
L'électricien a installé un cable en aérien entre mon tableau et le compteur EDF vendredi depuis nickel sauf ce matin dimanche à 8h32 sachant que à cette horaire ça faisait longtemps que cela m'était pas arrivé je suis perdu la
J'en ai marre
Quant est il du cable pour le pilotage heures pleines /creuses ?
C'est au moment du désespoir qu'il faut trouver le courage de surmonter et trouver la cause de ce déclenchement.
C'est une bonne solution et une bonne réponse, le câble enterré n'est pas en cause, le problème est dans ta maison, si il n'y a pas d'humidité dans le coffret de départ qui se trouve à l'extérieure.
La nuit, couper tous les circuits sauf un (celui qui est potentiellement mis en contact avec de l'humidité, comme ( le boiler, le L.V, L.L, la SDB,.....) et voir si ça déclenche encore, si ça déclenche, c'est ce circuit le coupable.
A tout problème il y a une solution et qui cherche trouve, l’obstination et la détermination en viendrons à bout, courage et bonne suite, nous sommes nombreux à te suivre
Reste le disjoncteur de branchement défectueux, voir ce lien : http://forums.futura-sciences.com/de...pal-saute.html
Cordialement Marc.
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt.
Un électricien un peu plus ancien que les nullos d'avant a trouvé !!!!! euréka
Le parafoudre dont le témoin ON était allumé qui déconné ... tout simplement !!!
merci pour tout
Est-ce le parafoudre qui était installé dans le coffret interne à ton domicile contenant tous les disjoncteurs ?
