chambre froide qui disjoncte
    invite9165473e
    bonjour a tous,
    Après 15 jours d'arrêt, lors du redémarrage de ma chambre froide ce matin,le disjoncte magnéto thermique disjoncte au bout de quelques secondes, d'ou cela peut il bien venir ?
    J'ai regardé au niveau du groupe froid et dans l'armoire électrique, mais j'ai rien vu d'anormal.
    Re : chambre froide qui disjoncte
    en 1er lieu contrôler l'isolement des organes électriques
    en second lieu mesurer l'intensité de démarrage du compresseur
    ensuite on avisera
    invite57d3cd4f
    Il y a probablement un problème d'appel trop important de courant au niveau du moteur du groupe froid.
    Le fait qu'il est resté à l'arrêt un certain temps peut provoquer ce type de problème, il y a surement des éléments mobiles qui sont usés.
    invite9165473e
    Ok mais quand le groupe démarre on entend des petits claquements réguliers au niveau du compresseur, je pense pas que ce soit normal.
    Le ventilateur tourne correctement, l'évaporateur aussi, juste un petit claquement au niveau du compresseur.
    re,
    c'est bien pour cela que je vous demande de mesurer l'intensité consommée par le compresseur
    ensuite on avisera
    TDR125
    Ca c'est le genre de panne qui fait peur , quelques fois il faut secouer le compresseur et il redémarre . Si non c'est mort et ca pique ( l'huile à posé et le compresseur s'est grippé) . Trop d'intensité demandée donc le thermique "claque" ce qui correspond au bruit que vous entendez
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    TDR125
    Re
    Vécu pour deux chambres froides mises à l'arrêt pour travaux en cuisine ! L'entreprise n'a pas apprécié le remplacement des deux compresseurs à leur frais
    invite9165473e
    Dans l'urgence de la situation, j'ai appelé un dépanneur qui est venu et a changer le condensateur du groupe froid. Mais des fois, il se trouve que le groupe froid disjoncte encore, surtout lors de grosses chaleurs.
    Pourrait il y avoir un rapport avec ce fameux condensateur changé ou pas ?
    re,
    on a toujours pas une réponse concernant l'intensité consommée
  1. Chambre froide
    Par invite6a5f3527 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2016, 18h45
  2. [Thermique] Chambre froide -30°c R22
    Par invite516cd119 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2014, 19h32
  3. [Divers] Chambre froide
    Par invite678f44f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2011, 14h32
  4. [Divers] chambre froide
    Par invite1ff28f14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2011, 20h05
  5. chambre froide
    Par invite10e7db7a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/05/2011, 17h15
