Question précise avant pose de carrelage.
    Rayfils
    Exclamation Question précise avant pose de carrelage.
    Bonjour amis bricoleurs et autres experts.
    Voilà, dans deux jours, je commence à pose mes quelques 95m² de carrelage. Des précisions ? les voici :
    - Grès cérame "Ghost" de chez Point P
    - Format 45*45 Bdr
    - Pose sur ancien carrelage (très sain, plant et nettoyé) avec colle CERMIPLUS XL FLEX avec double encollage.
    Ma question est la suivante : quelle taille de crans préconisez-vous ? U8... U9... U10...
    J'ai posé la question au fabriquant (REFIN) mais dans le cas où il ne me réponde pas, j'aimerais vos lumières !
    Merci à vous
    Re : Question précise avant pose de carrelage.
    Citation Envoyé par Rayfils Voir le message
    Largeur de joint ?
    Rayfils
    J'ai des cales PerfectLevel prévue pour du 3mm. Donc, entre 3mm et 4mm
    Le carrelage fait 9mm d’épaisseur.
    Cldt
    diplo1972
    Personnellement c'est la surface du carrelage que je prends en compte pour choisir la dimension de mes peignes.
    Réfères toi à la fiche technique de ta colle : http://media.cermix.com/media/pdf/pm...0XL%20FLEX.pdf
    Dans ton cas la surface du "carreau" est de 2025 cm² donc au vu de la fiche technique, si tu es en sol intérieur c'est de l'U9 avec double encollage, en sol extérieur du E10 double encollage, en mur tu es à la limite entre le U9 et le E10 toujours en double encollage.
    Les fiches techniques des produits c'est souvent plein de renseignements utiles
    Rayfils
    Yep ! Comme tu dis.
    J'avais déjà jeté un œil à la FT MAIS j'aime avoir confirmation de mes conclusions.
    Si d'autres personnes confirment le U9, je vais valider
  1. Traitement sol salle de bain en panneaux OSB avant pose carrelage
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/01/2018, 13h28
  2. pose de carrelage
    Par inviteacb9c45e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/05/2012, 22h14
  3. pose de carrelage
    Par 29sud dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/07/2011, 15h37
  4. pose de carrelage
    Par invitec9c69db6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/04/2011, 20h32
  5. pose de carrelage
    Par invite951d41c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2008, 20h10
