pose de carrelage
pose de carrelage
    invitec9c69db6
    pose de carrelage
    J'ai au sol (cuisine, entrée, salle de bain) un carrelage qui date de la construction de mon immeuble, années 50. Autant dire qu'il est très très moche. En outre, à certains endroits le sol n'est pas bien plat. Je m'explique : lorsque j'ai acheté l'appartement il y avait au sol 2 épaisseurs de lino si bien que je ne pouvais voir le sol en dessous (et je n'ai pas pensé à y regarder de plus près à ce moment là). Quand nous avons tout enlevé, j'ai vu que dans la cuisine à certains endroits le sol était légèrement "défoncé", à d'autres endroits il y a des carreaux plus élevés que les autres. Idem dans la salle de bain d'autant qu'ayant fait quelques transformations et abattu une cloison il y a du ciment. Dans un premier temps j'ai remis du lino sur le sol mais à présent j'aimerais changer.
    Bref, et ma question s'adresse peut-être en priorité à un professionnel, j'aimerais soit remplacer le carrelage, soit faire un ragréage et carreler par dessus. Sauf que, pour les carreaux qui dépassent autant carrément les faire sauter. Or le sol dessous est en mâchefer (ça s'effrite un peu).
    Question : dois-je enlever tout le carrelage ? Et dans ce cas là comment coller le nouveau sur du mâchefer ? Ou bien dois-je combler les différences de niveau au sol et puis-je carreler par-dessus ? Et surtout, au final, mon nouveau carrelage tiendra-t-il correctement sur ce support ?
    Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne je lui en serait reconnaissante. Merci à l'avance
    invite0b7a527a
    Re : pose de carrelage
    bonjour!
    pas évident du tout!! moi je prévois de refaire aussi mon carrelage sur du vieux!
    le miens est un carrelage sans joint et très épais, collé avec un genre de mortier posé sur un lit de sable! en dessous du sable il y a des tomettes rouges et dessous du machefer!
    j'ai cassé une cloison en brique creuse et j'ai constaté une différence de niveau entre les deux de 6mm qui donne une pente sur une surface de 1.5 m2! je vais donc faire sauter le carrelage sur 1.5 m2 retirer un peu de sable puis je vais couler un peu de béton pour rattraper le niveau!
    c'est une intervention localiser car le reste est droit! ton cas est assez compliqué et demande du vécu d'un pro comme tu le dis!
    si tu peux joindre des photos ca serait bien! et ca ferait un up!
    http://forums.futura-sciences.com/br...ight=carrelage
    http://www.netprof.fr/Voir-le-cours-...,36,214,1.aspx
    je t'ai mis des liens en attendant d'avoir de meilleurs conseils!
    bonne journée!
    invitec9c69db6
    Merci Valex pour ta réponse. je vois bien ton soucis de différence de niveau j'ai le même. J'ai abattu plusieurs cloisons et, alors que les sols paraissent parfaitement plat et de niveau avant travaux, une fois les cloisons sautées on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas !
    Mettre des photos me paraît difficile car actuellement, comme je l'ai dit, j'ai du lino sur le sol avec les meubles par dessus. Pour bien voir d'après photo il faudrait que j'enlève tout et je ne pense le faire que lorsque je saurai où je vais pour la pose du carrelage. Avant ça reste ainsi. A moins que j'arrive à prendre une photo qui montre les différences genre les carreaux qui se déboîtent un peu, à travers le lino. A voir ...
    Bon courage à toi, j'ai jeté un œil sur le lien que tu as inséré, peut-être devrais-je poser ma question sur ce forum ....
    invite0b7a527a
    bonjour!
    Citation Envoyé par Ahru Voir le message
    tu peux envoyer un MP à cram64, c'est un modérateur il dira ce que tu dois faire!
    Bon courage à toi,
    merci c'est gentil!
    bon courage aussi et bonne journée!
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je viens de lire ce fil, je pense qu'il est à sa place !
    Si le carrelage neuf est plus haut que celui de la pièce voisine, il sera difficile de retrouver le niveau sans attaquer la chape ce qui n'est pas évident.
    Tricher en se rapprochant du seuil de porte comme le propose valex est une solution.
    Marc.
    invitec9c69db6
    Merci à vous deux
    Me reste à bien réfléchir maintenant, je pense faire ça dans l'été. Je demanderai conseil dans un magasin spécialisé. C'est mon problème de mâchefer qui m'inquiète. Quant à la différence de niveau (entre autre entre couloir et salon) je pense mettre une espèce de mini marche (je ne sais pas comment ça s'appelle) et vogue la galère !
    Cordialement à vous
  1. Pose Lames PVC sur carrelage
    Par gplantro dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/02/2018, 16h48
  2. pose de carrelage sur mur en rondins
    Par invite309677c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2010, 20h44
  3. pose de carrelage 60*60sur plancher chauffant
    Par invitec0136e2a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/11/2009, 13h37
  4. pose de carrelage sur lino
    Par invite256f13b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2009, 15h09
  5. pose de carrelage
    Par invite951d41c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2008, 20h10
