panne sur nettoyeur haute pression
    jereve2
    bonjour à tous,
    voici mon problème :nettoyeur hp mac allister 145 xtrm qui fonctionnait très bien jusqu'à ce jour . Hier , après 5mn d'utilisation j'ai arrêté mais il a refusé de repartir . L'eau coule normalement a la buse mais le moteur reste silencieux . J'ai tout démonté et remonté mais rien n'y fait . J'avais pensé au condensateur mais comment le tester ? Merci pour toutes les idées que vous pourrez me suggérer en bravo pour votre forum .
    Petit Bonheur
    Re : panne sur nettoyeur haute pression
    Salut!
    Si le condensateur était en cause, il est fort probable que le moteur, bien que ne démarrant pas émettrait un bruit. Maintenant pas d'autre solution que de prendre un multimètre et de controler la continuité de l'alimentation électrique et celle des bobinages du moteur. Commencer par le fil d'alimentation qui peut tout simplement être coupé sous son isolant.
    Bonne chance et A+
    jereve2
    bonsoir,
    merci à petit bonheur mais je vais vérifier d'autres points car je ne possède pas de multimètre et ne saurait peut être pas l'utiliser . Merci tout de même et la semaine prochaine j'aurai peut-être l'aide de mon fils .
  1. [Divers] Re : panne nettoyeur haute pression karcher
    Par invitefa657d2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2011, 10h28
  2. [Divers] panne nettoyeur haute pression karcher
    Par wLz dans le forum Dépannage
    Réponses: 85
    Dernier message: 01/09/2010, 07h02
  3. [Divers] Nettoyeur haute pression EHP5014 en panne
    Par invite7f12b6d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 14h56
  4. [Divers] panne nettoyeur haute pression Karcher
    Par diableco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2009, 14h57
  5. [Thermique] Panne nettoyeur haute pression karcher
    Par invitee970c285 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2009, 21h24
