[Thermique] Panne nettoyeur haute pression karcher
    invitee970c285
    Question Panne nettoyeur haute pression karcher
    Quelqu´un peut m´aider á regler le probleme suivant:
    Mon nettoyeur á haute pression marque ´´karcher´´,degage beaucoup de fumée blanche:Pour info :J´ai chnagé la buse d´ingecteur,le filtre á gasoil.ça n´a rien changé.
    merci d´avance.
    invite58e4767e
    Re : Panne nettoyeur haute pression karcher
    Bonjour amar,
    Je pense à un problème que nous avons eu avec le karcher de mon entreprise,le serpentin de la chaudière était percé,il fuit dans le foyer,formation de vapeur qui se mélange aux gaz d'échappements .A voir....
    invitee970c285
    Je vous remercie beaucoup Monsieur le Barbu.Je vais voir et je vous informerai.
    Bonne réception.
    invitee970c285
    J´ai verifié il n´a pas de fuite sur le serpentin et la fumée existe toujours.surtout á l´air du bruleur il y´a une bouffée de fumée qui sort et diminue pendant la marche du bruleur.Dés qu´il atteint la temperature reglée il s´arrete et soufle une bouffée de fumée.J´ai changé la buse de l´injecteur sa n´a rien donné.
    aidez-moi SVP. merci d´avance.
    invitee970c285
    J´ai verifié il n´a pas de fuite sur le serpentin et la fumée existe toujours.surtout au moment de l´arrêt du bruleur il y´a une bouffée de fumée qui sort et diminue pendant la marche du bruleur.Dés qu´il atteint la temperature reglée il s´arrete et soufle une bouffée de fumée.J´ai changé la buse de l´injecteur sa n´a rien donné.Mon karcher est le :HDS 558
    aidez-moi SVP. merci d´avance.[/QUOTE]
  1. [Divers] Nettoyeur haute pression
    Par invite70f6fb59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 22h35
  2. [Divers] nettoyeur haute pression
    Par invitee8c6e52e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 23h18
  3. [Divers] nettoyeur haute pression
    Par invited0c94cf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 16h56
  4. [Divers] Nettoyeur Haute pression ????
    Par bimo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 02h39
  5. tpe nettoyeur haute pression
    Par inviteeb223594 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/09/2006, 17h29
