Portail Came F7000 + RE432
    boujouxman
    J'ai un portail came F7000.
    La télécommande bouton 1 commande l'ouverture et la fermeture du portail.
    Cherchant à éclairer l'allée avec le bouton 2 de la télécommande, j'ai fait l'acquisition d'un récepteur RE432.
    Tout est branché correctement et je peux commander l'éclairage.
    Cependant, la portée n'est pas géniale.
    Je me dis donc pourquoi ne pas commander la réception de la commande du bouton 1 sur le RE432 et mettre l'antenne sur le récepteur RE432 ?
    Donc je m'y mets et le comportement du portail est surprenant quand j'appuie sur le bouton 1 : le portail se met en route mais ne bouge pas. Si j'appuie à nouveau avant la fin de son activité, les portes s'ouvrent.
    Ensuite, les portes ne restent que 10sec ouvertes puis elles se referment.
    Comment régler correctement le portail avec le récepteur ?
    Merci de votre aide !
    Re : Portail Came F7000 + RE432
    Je ne comprends pas très bien et quelque chose me chagrine :
    Au départ, tu avais un portail commandé par le bouton 1. Pas d'éclairage.
    Ensuite tu poses un récepteur RE432
    tu as bouton1 --> portail et bouton 2 --> éclairage. ça fonctionne
    tu permutes donc, bouton1 --> éclairage et bouton 2 --> portail . ça ne fonctionne plus ou mal.
    Ces 2 commandes sont issues du récepteur RE432 ?
    Tu as dû supprimer le récepteur de la carte ZF1 ?
    C'est bien cela ?
    Si tu n'as pas supprimé le récepteur de la carte ZF1
    comment as-tu fait pour faire fonctionner le portail sur la bouton 2 ?
    (Tu as dû intervenir sur la carte ZF1 ? )
    Sur le récepteur de ZF1 on peut choisir le canal ?
    Dernière modification par Jeryko ; 11/11/2016 à 22h42.
    boujouxman
    Salut Jeryko,
    J'avais :
    Bouton 1 --> Portail via récepteur AF43S sur ZF1 et antenne sur carte ZF1
    Bouton 2 --> Eclairage via re432 sans antenne
    PB : la portée du signal du bouton 2 était trop faible.
    J'ai donc changé la configuration :
    Bouton 1 --> Portail via re432
    Antenne --> sur RE432
    J'ai laissé le récepteur AF43S sur ZF1
    Est-ce ce dernier point récepteur AF43S sur ZF1 qui pose soucis ?
    Bonjour boujouxman et tout le groupe
    Citation Envoyé par boujouxman Voir le message
    ... J'ai un portail came F7000 ...
    Les sprécialistes de ce type de matériel interviennent surtout sur le forum bricolage et décoration, où la discussion va être déplacée.
    Il faut donc que tu déposes le récepteur AF43S sur la ZF1 car même sans antenne il peut recevoir et perturber.
    Par contre, je pense que le Bouton 1 --> Portail via re432 doit maintenant établir une commande entre 2 et 7
    Nota : ne n'ai pas de portail.
    En attendant une éventuelle confirmation, tu peux quand même faire le test : aucun risque.
    boujouxman
    Bien vu ! C'est entre 2 et 7.
    Je fais l'essai de suite. Je vous tiens au courant.
    boujouxman
    c'est niquel ça fonctionne ! Merci!
  1. [Divers] Portails 2 Battants CAME F7000+F7001 carte ZF1 ne fonctionne plus
    Par dandiane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2016, 08h57
  2. branchement cellules sur moteur came F7000
    Par bata01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2015, 10h51
  3. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par patate43 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 20h11
  4. [Divers] Radiophonie hf icom ic-f7000
    Par kapend dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2013, 17h20
  5. [Divers] Installation motorisation portail CAME F7000 + Carte ZA3
    Par inviteaabea265 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2010, 20h33
