Motorisation plateau support d'un écran de vidéoprojecteur
    Gui91
    Bonjour a tous et toutes !
    Voila j'aimerais automatisé un plateau support d'un écran de vidéoprojecteur qui est au dessus d'un meuble.
    Avec une ouverture et la fermeture avec un simple bouton ou une télécommande en fonction du prix.
    L'écran pèse 10kg environ. La course est de 30cm au maximum.
    Pour le moment je trouve rien qui s'adapte à mon projet.
    Vous en pensez quoi ? Si vous avez une meilleur idée, je prend aussi
    J'attends vos remarques et vos conseils.
    PIXEL
    Re : Motorisation plateau support d'un écran de vidéoprojecteur
    hello ,
    le probléme est surtout d'ordre mécanique.
    il te faut dessiner le dispositif, qui dépend de ton contexte.
    le coté télécommande sera alors facile à résoudre.
    Gui91
    Nom : meuble.jpg
Affichages : 88
Taille : 56,9 Ko
    Voici le meuble en question.
    Le plateau motorisé est au dessus du meuble.
    PIXEL
    et comment qu'il est motorisé ?
    Gui91
    Justement ma question est la comment motorisé ce plateau, le plateau et la la pose de glissière est simple et ne me pose pas de problème.
    Par contre je ne trouve pas de système de motorisation ouverture et fermeture du plateau.
    La descente de l’écran est independante.
    PIXEL
    à partir de là c'est l'imagination au pouvoir
    ça n'a rien d'électronique :
    vis-sans-fin
    crémaillère
    vérin
    autre.....
    tout dépend de ton imagination et de ton huile de coude.
    ça n'a rien d'électronique , c'est de la mécanique basique.
    j'avais fait, "à l'époque" un support escamotable pour TV ( qui pesaient alors 80kg)
    le systéme était sur glissière et vis-sans-fin.
    Bonsoir Gui91 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Gui91 Voir le message
    ... j'aimerais automatisé un plateau support d'un écran de vidéoprojecteur qui est au dessus d'un meuble ...
    Pour pouvoir automatiser, il faut impérativement que le plateau soit motorisé.
    Si tu es au stade de poser cette question, c'est que ce n'est pas réalisé, et que donc, ton problème n'est pas du ressort de l'électronique.
    Ta question va être déplacée vers un forum plus adapté.
    Gui91
    ReBonjour
    Personne vient à mon aide...
    je cherche juste un système de motorisation pour un plateau sur glissières à mettre au dessus d'un meuble, le poids est de 10kg environ.
    C'est clair ce que tu demandes !
    - plateau rotatif ?
    - plateau à translation ?
    Jaunin
    Bonjour, Gui91,
    Il y a déjà eu quelques discussions sur le sujet, pour vous faire une idée.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/se...rchid=21237446
    Gui91
    Meric Jaunin pour ton aide mais le lien ne fonctionne pas. "Désolé - aucun résultat. Veuillez essayer avec une autre requête."
    Merci pour le super message de antek
    Un plateau est comme l'indique quelque chose de plat, la glissières permet de faire glisser le plateau qui est dessus du meuble.
    Un écran pour vidéoprojecteur étant en toile et à moins de vouloir faire la voile d'un bateau l’écran monte et descend et donc il ne tourne ni virevolte pas donc non rotatif.
    Le moteur a uniquement comme fonction d'avancer et de reculer le plateau qui est dessus du meuble.
    Ma question est juste quoi mettre comme système de motorisation pour avancer de reculer ce plateau ou il y a plateau l'écran du vidéoprojecteur.
    Merci pour votre aide
    Jaunin
    Je comprends pas, la recherche avait donné une quinzaine de discussion sur le sujet j'ai copier le lien et cela ne fonctionne pas, alors qu'avant de le mettre je l'ai testé.
    PIXEL
    et sortir la planche à dessin ?
    personne ne peut répondre sans connaitre le contexte , venir mesurer , etc....
    Rien compris . . .
    Mecanik77
    De temps en temps le plateau doit s'ouvrir et se refermer, de temps en temps il doit "avancer de reculer"???
    Honnêtement il faut faire un effort, Antek et Pixel sont généralement de bons conseils mais bon il faut faire un effort pour exposer clairement votre problème, là on a juste une photo d'un meuble avec une télé (un écran donc)...Ensuite vous parler d'un vidéoprojecteur...???
    Exprimer votre besoin.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 23/07/2014, 15h22
  2. fabriquer support type plateau de fruits de mer demontable
    Par invitee3377128 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2011, 13h26
  3. Calcul Support ecran
    Par invitea092d4ee dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2011, 22h55
  4. Transfomer un ecran CRT en videoprojecteur ?
    Par invite4f2f4eb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2010, 21h03
  5. [Brun] Problème ecran bleu videoprojecteur Sony VPL-CS20
    Par rel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 11h59
