Votre avis sur les fondations que j'envisage ?
    moutonsanspattes
    Bonjour à tous maintenant que nous avons le permis y a plus cas, nous nous lançons dans l'aventure de l'auto-construction (accompagné un petit peu)
    Et pour commencer faire valider nos choix techniques pour continuer d'avancer sereinement et se poser les bonnes questions.
    Donc si vous avez des avis, suggestions et conseils ou autres chose de bien positif nous sommes preneurs..
    Le projet : une maisons de plein pied de 60 m2 + 9 m2 de combles aménagés. Longueur de la maison 1150, L 700.
    Auto-construction accompagné.
    Poteaux poutres sur 12 plots (dimensions à définir) accueillant 4 fermes , poteaux à l'intérieur d'un mur de paille semi-porteur. (par semi-porteur, nous entendons qu'il se porte lui même, paille , enduits, et lisses ; L'ensemble du navire étant supporté par le poteaux-poutres.
    La paille repose sur des fondation géo-textile + gravier fortement tassé, sousbassement béton de chaux, sur lequel repose lisse basse, un des bastaing de la lisse basse fait également office de longrine, boulonnée à la base des poteaux pour assurer le chainage.
    Cette configuration serait elle possible, elle nous a demandé pas mal de jus de cervelle, afin d'allier pas mal de paramètres scratch mais bon si c'est pas jouable....
    et comme les longs discours ne valent pas un shéma, le shéma que voilà...
    Nom : Fondations poteaux poutre murs semi-porteurs.jpg
Affichages : 83
Taille : 68,0 Ko
    moutonsanspattes
    Re : Votre avis sur les fondations que j'envisage ?
    des avis, des conseils
    SVP
    moutonsanspattes
    pas de spécialiste fondations dispo pour le moment
    moutonsanspattes
    quelques nouveaux croquis pour faciliter la compréhension du projet
    invite58706596
    Bonjour Moutonsanspattes,
    Quelques questions pour lancer la discussion :
    1) Poids des murs en paille + OSB intérieur (sur ossature acier?) + Bardage bois extérieur sur ossature renforcée? (Il faudra bien que ces murs en paille résiste à la poussée du vent par exemple> 160 à 180 km/h au niveau du sol en cas de tempête > Pression exercée ~150 kg/m² > Pour tes 11,5 m, autour de 2000 kg... Donc, il faut contreventer...)
    2) Comment sont tenus les poteaux? Plots bétons + massif béton 40 x 40 (à préciser l'accrochage) Section poteaux bois?
    3) Pourquoi du gravier damé entouré par du géotextile???
    4) Les poteaux porteront la toiture > Charges descendantes sur ces poteaux (couverture + isolation + charpente + plafond éventuellement,...etc)
    moutonsanspattes
    Bonsoir Amaty,
    Merci pour ce pleins de questions ,
    Pour les murs pailles ils seront enduits, terre à l'intérieur et chaux à l'extérieur, pour le contreventement ta question est pertinente ? effectivement notamment en cas de vent fort.
    L'enduit contreventera d'après moi, faisant corps avec l'ensemble des bottes t'elle une coquille d'oeuf entourant un oeuf dur, qui sans coquille est mou et une simple pression l'écrase. D'après moi les murs paille ne font qu'un avec l'enduit. Parcontre la liaison mur poteaux poutre est effectivement importante et le contreventement du poteaux poutres doit être sans fautes.
    Poids d'un murs enduit terre chaux : 150 KG / M2
    Couverture tuiles plates de pays 55 daN/m2, en fait j'ai deux chiffres (65/72 kG M2 litonnage compris)
    Charpente traditionnelle 4 fermes en chêne massif
    Isolant : bottes de paille en caisson, chevrons porteurs, poids par bottes 20 kg (bottes de L1M20/ h36*l46)
    Plafond : voliges douglas sous toiture 10 kg M2
    Partie combles divisé en 3 espaces :
    Une partie des combles sera aménagé comme chambre d'ou solivage + plancher sur20 M2, mais seulement 8m2 à plus 1M80.
    Une partie ouverte on voit le plafond du toit. 20 M2
    Une partie technique, pour chauffe eau solaire, batterie panneaux solaire, d'ou faible utilisation. Et un peu de bazard
    Pour le gravillons fortement dammé entouré de géotextile, il est la pour protégé les racines. Je fait le choix de ce type de fondations parceque toutes les charges seront porté par le poteaux poutres, (sauf les murs) et la mise en oeuvre est moins astreignante qu'une fondation cyclopéenne, qui n'est d'ailleurs pas nécessaire à monavis vue le légèreté du mur paille, qui est un mur périphérique en fait.
    Les poteaux sont tenus aux plots par des sabots métalliques. Ni le choix de mes section de poteaux, ni la taille de mes plots et massifs n'est encore définit autres qu'empiriquement. Je suis en train de faire le travail des descentes de charges pour évaluer au plus près. Sachant que d'après ce je comprend les charges sur un poteaux poutre ne sont que ponctuelles donc 50 *50 devraient suffire, hors gel à 60 cm chez moi, et hauteur + 20 cm au-dessus du sol soit 80 cm de hauteur pour plots.
    Voilà pour mes réponses, j'ai fait au mieux étant autodidacte , encore merci
    moutonsanspattes
    D'autre personnes inspirées par les fondations
    invite58706596
    J'ai vu que tes bottes de paille sont posées à plat > Quelle largeur du mur en détaillant si nécessaire terre-paille enduit???
    Couverture tuiles plates de pays 55 daN/m2, en fait j'ai deux chiffres (65/72 kG M2 liteaux compris)
    Tu dois avoir petit moule et grand moule pour tes valeurs 65/72 kg/m² > Tu peux préciser...
    Pour calculer tes charges descendantes, tu dois tenir compte de la neige et du vent...
    Poids des tuiles, poids charpente, poids isolation (peux-tu préciser le poids au m² de tes bottes en caissons???)...
    Quel est le code postal de ta ville, quelle altitude???
    Poids du plancher > Solive + Placo(?) + Isolant + Parquet...Etc
    Je te mets un lien sur le contreventement pour que tu vois bien le problème > http://www.cstc.be/homepage/download...on_30mai12.pdf
    En cas de séisme, (il faut envisager le risque), comment tiennent les murs? et également ton chauffe eau solaire (Quel volume d'eau???)
    Il faudra bien maintenir tes murs en partie haute... Perso, je metterais des lisses à 1,25 m et en haut des murs à 2,5 m...
    Contreventer les poteaux dans le sens des pignons et dans le sens des façades...
    Des poteaux de 50 par 50, ça m'apparaît léger comme cela au premier abord...
  1. [Info] Votre avis, feriez-vous réparer votre appareil électronique.
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/03/2015, 08h23
  2. Vos avis sur le parcours que j'envisage (Génie de l'habitat)
    Par rsimon12 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/03/2015, 15h51
  3. Bonjour, j'ai besoin de votre aide & de votre avis !
    Par invitef5a1df17 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/02/2010, 08h18
  4. Fondations AVIS
    Par invite97ff32e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/12/2009, 00h54
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 21/12/2005, 16h56
