Thermostat d'ambiance chaudière électrique
    93marquez
    Bonsoir à tous,
    Je suis en train de remplacer le thermostat électrique de cette chaudière électrique de marque AAC:
    Suppression de photos hébergées hors du site, elles sont à poster au format graphique gif, png, jpg en suivant le lien en épinglé.
    L'ancien thermostat:
    Le nouveau thermostat:
    Le shama électrique de la notice de la chaudière :
    Les raccordements électriques :
    J'ai bien alimenté la sonde/thermostat à la chaudière, on l'entend se déclencher quand j'augmente ou réduit la température via la télécommande mais la chaudière chauffe en permanence il n'y a apparement pas de régulation...
    Sur l'ancien thermostat il y avait 5 fils et sur le nouveau 4.
    Si quelqu'un comprend le shama de raccordement ça serait top. Je suis un peu perdu.
    Si besoin de plus d'infos ne pas hésiter !
    Dernière modification par Cram 64 ; 29/12/2016 à 16h09.
    BOB92
    Re : Thermostat d'ambiance chaudière électrique
    Tu le dis toi-même ..
    - l'ancien thermostat avait 5 fils,
    - le nouveau n'a que 4 fils ....
    Et si tu lis le texte de la notice de ta chaudière, il est dit que le thermostat doit avoir un contact Repos et 1 contact travail ...
    de même me schéma est très explicite : 1 RT
    Donc ton thermostat, avec seulement 1 contact à coupure ne convient pas.
    Il te faut un thermostat t'offrant 1 Commun, 1 Repos, 1 Travail.
    93marquez
    Salut BoB92,
    D'abord merci de m'avoir répondu.
    En revanche je ne vois pas sur la notice ou le schéma ou c'est indiqué le contact repos ?
    Quel est son utilité pour son le bon fonctionnement de la chaudière ?
    Merci par avance
    Carminas
    Sur le schéma c'est indiqué TA avec un contact qui se ferme alternativement sur une connexion ou sur l'autre.
    Cela permet de soit, faire monter la température, soit la faire baisser
    Testez manuellement, sans le thermostat en faisant un petit point que vous déplacez de 43 et 45
    Dernière modification par Carminas ; 29/12/2016 à 07h32.
    Carminas
    93marquez
    Bonjour carminas,
    Merci pour ta réponse afin de résoudre ce raccordement.
    Si je comprends bien je dois enlever le thermostat et faire un pont de 4 à 3 et un deuxième pont de 4 à 5 ?
    Que doit il se passer ensuite ?
    Carminas
    Non c'est soit un pont, soit l'autre
    En fait vous avez toujours un fil sur 4 et vous déplacer l'autre extrémité de 3 en 5, comme le ferait le thermostat avec le double contact inversé.
    Ce test permet de vérifier que la chaudière régule bien et que le problème vient bien du mauvais choix de thermostat
    Carminas
    93marquez
    Très bien je ferais le test cet après-midi
    93marquez
    Pour information il y'avait l'ancien fil(vert) sur la photo de l'ancien thermostat qui etait branché sur la borne 5
  1. Thermostat d'ambiance sur chaudiere electrique salva-éclair?
    Par ludob83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2013, 19h27
  2. [Thermique] thermostat d'ambiance et thermostat chaudière Brötje Deltabloc DS25
    Par agn01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2012, 09h30
  3. thermostat ambiance chauffage electrique?
    Par pitiv dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2010, 20h17
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 30/11/2008, 22h44
  5. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 21h01
