Réparer trou vis porte meuble
    invite966854f1
    Alors voila j'ai un soucis avec les trous de vis de la porte d'un meuble qui se sont agrandit car ma fille n’arrêtè pas de s’appuyer sur la porte étant ouverte du coup j'ai pensé les rebouché et et revisser après ou collé les vis dans la porte directement
    Nom : DSC_0135.jpg
Affichages : 4840
Taille : 125,4 Ko
    Merci.
    benlamb
    Re : Réparer trou vis porte meuble
    Pour ma part je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire...
    Si possible : vis, rondelle, écrou, pour fixer de part et d'autre du panneau de particules.
    Bonne journée,
    Sachem dit : "la RT 2005 c'est moins si pire que si c'était moins bien"
    invite728b013d
    Bonjour, bienvenue en "Bricolage et décoration",
    Une solution moins traumatisante pour la porte, tu te procures quelques tourillons de 6 ou 7mm sous blisters en GSB (grande surface de bricolage) un foret du même diamètre, tu repère l'épaisseur de la porte moins 1.5mm tu fais quelques tours de scotch sur le foret, tu fore doucement à l'emplacement des vis arrachées, place les tourillons enduits de colle,le lendemain arase les tourillons avec une lame de scie à métaux. Tu finis en ^bouchent les trous restants avec un mastic bi composant ou de la pâte à bois.
    Reste à revisser la charnière, rien n'apparaitra plus. J'ai déjà utilisé le système avec succès il y a 6 ans.
    Cordialement Marc.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 29/10/2014, 15h21
  2. Collage du revêtement d'une porte de meuble de cuisine [Résolu]
    Par invite93c547ec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/09/2012, 09h11
  3. réparer trou dans placo
    Par invited0b2ef3b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2012, 14h08
  4. barres articulés dans une porte de meuble
    Par invite3c922d77 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/12/2009, 01h48
