probleme sur un moteur athena porte de garage electrique
    robinet27
    Je possède une porte de garage sectionnelle de marque ATHENA depuis 4 mois.
    À ce jour, la porte ne veut plus se fermer, le moteur se lance mais c'est comme s'il n'avait pas assez de force pour pouvoir ouvrir ou fermer la porte.
    Voici les points de verification effectué par moi-même :
    - Moteur alimenté puisqu'on l'entend tourné
    - Chaine qui tourne lorsque la porte est débrayé
    - Moteur avec vis infini et rondelle dentée qui fonctionne correctement
    Je ne sais plus quoi regarder ni quoi faire, est-ce moteur qui n'a plus assez de force ? Ce qui m'etonne
    Une pièce electronique defaillante ?
    Cdlt, robert.
    abricolage
    Re : probleme sur un moteur athena porte de garage electrique
    Pouvez vous la fermer manuellement , sans points durs ?
    vérifier les rails de guidage , un coup de propre et de graisse ne peut pas faire de mal et peut réglé le problème (il faut les nettoyer et les graisser régulièrement)
    Est-ce qu'il y a des câbles de tension/ressort ? si ceux si se sont déréglé , la porte peut descendre de travers et donc se mettre en sécurité/ou redescendre.
    golfo57
    Tu écris que ta porte est installée depuis 4 mois, par tes soins ou entreprise? auquel cas elle sous garanti que tu risques de perdre si tu touches trop. @+
  1. [Divers] Problème porte de garage électrique came V1000
    Par youkatipou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2016, 13h02
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 02/11/2015, 17h24
  3. Problème porte de garage électrique
    Par invite50f60248 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/03/2013, 09h13
  4. [Divers] Probleme electrique aleatoire sur porte de garage
    Par eden333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2012, 20h38
  5. [Divers] moteur porte garage >probleme ferme pas completement
    Par invitecaef95bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 17h46
