Besoin de conseils pour électricité Studio
    Amle
    Toujours pour mon studio de 25m², j'aimerai avoir validation des différentes gaines que je compte passer, avant de me lancer.
    CUISINE:
    Ligne 1 (longueur = 3m) - Prise Lave Linge - 2.5mm²
    Ligne 2 (l=3m50) - Prise plaque 2 feux - 6mm²
    Ligne 3 (l=3m60) - Prise four - 2.5mm²
    Ligne 4 (l=3m70) - Prise réfrigérateur - 2.5mm²
    Ligne 5 (l=4m) - 3 prises plan de travail - 2.5mm²
    CHAMBRE:
    Ligne 6 (l=15m) - 4 prises + 1 prise salle de bain (à coté) - 1.5mm²
    Ligne 7 (l=10m) - Chauffage 1500W max - 1,5mm²
    SALLE D'EAU
    Ligne 8 (l=16m) - Chauffage soufflant 2000W max - 1,5mm²
    Ligne 9 (l=20m) Prise pour éventuel futur chauffe eau - 2,5mm²
    SALON
    Ligne 10 (l=7m) - 3 prises - 1,5mm²
    Ligne 11 (l=3m) - Chauffage 1500W max - 1,5mm²
    Est-ce pertinent, est-ce possible d'améliorer? Simplifier?
    COTE TABLEAU (2 rangées de 13), j'ai pour l'instant:
    - 1 interrupteur différentiel Legrand 30mA 40A type AC auto
    - 1 interrupteur différentiel Legrand 30mA 40A type A auto
    - 1 disjoncteur uni + neutre Legrand 10A auto (chauffage salle de bain)
    - 1 disjoncteur uni + neutre Legrand 10A auto (éclairage)
    - 1 disjoncteur uni + neutre Legrand 16A auto (prises GTL)
    - 1 disjoncteur uni + neutre Legrand 16A auto (lave linge)
    - 1 disjoncteur uni + neutre Legrand 16A auto (8 prises du studio)
    - 1 disjoncteurs uni + neutre Legrand 20A auto (chauffage chambre + salon)
    - 1 disjoncteurs uni + neutre Legrand 20A auto (3 prises cuisine)
    - 1 disjoncteur uni + neutre Legrand 32A auto (plaque de cuisson)
    - 1 disjoncteur uni + neutre Legrand 2A auto (VMC)
    Problème, où mettre l’éventuel futur chauffe eau qui sera installé?
    Est-ce possible de mieux répartir?
    Merci d'avance.
    Carminas
    Re : Besoin de conseils pour électricité Studio
    Attention vos chauffages étant câblé en 1,5² c'est 16A maxi
    Et même si c'est conforme 3000W pour un circuit en 1,5² c'est beaucoup
    Personnellement, soit je passerai en 2,5² soit je ferai 2 circuits séparé
    Vos 8 prises sur un circuit en 1,5² c'est conforme, mais vous n'avez aucune possibilité d'ajout ultérieur
    Il me semble que vous avez oublié le disjoncteur pour le four et les gaines pour l'éclairage
    Je pense que tout cela ne tient pas sous 2 ID 40A. Il faudrait sans doute des 63A.
    Carminas
    invite6811a653
    oui moi je mets tout ce qui est prises et chauffage en 2.5 systématiquement. vu le faible surcout..
    par contre j'ai appris que le fameux tableau de communication obligatoire devait absolument être à côté du tableau principal car le fil de terre les reliant en 6 carré ne devait pas avoir une longueur supérieure à 60 cm.
    Amle
    Les gaines (4) pour l'éclairage sont déjà passées (plafond).
    - J'ai oublié la prise hotte. Puis-je l'intégrer à la ligne 5?
    - Le four et le réfrigérateur doivent-ils avoir un disjoncteur dédié? Si oui faut-il des 16A ou des 20A?
    - Si je laisse les chauffages en 1,5mm², il faudra que je mette 1 disjoncteur de 16A par chauffage? Sinon les deux sur un 20A à condition que les lignes soient en 2,5mm², c'est ça?
    - Les prises de l'ETEL doivent-elles avoir impérativement un disjoncteur dédié?
    - Me voilà donc bon pour acheter des ID 63A. Il me semble que beaucoup de studio se contente de 40A, j'ai l'impression d'avoir exagéré ici. Quel est votre avis?
    Merci encore.
    Carminas
    Oui
    Circuit dédié pour le four en 16A ou 20A
    Pas d'obligation de dédier un circuit au frigo
    Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
    2,5² : Disj 20A maxi (4500W max)
    1,5² : Disj 16A maxi (3500W max)
    En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
    Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées.
    Oui
    Le problème c'est que vous avez beaucoup de gros consommateur : 5000W de chauffage, plaque, four, lave-linge, chauffe-eau.
    C'est rarement le cas pour un studio.
    Donc vous pouvez saturer rapidement un 40A. Donc à mon avis il vous faut au moins un ID 63A
    Voir l'exemple que je vous avais mis en première page de votre autre message.
    Carminas
    Amle
    Merci !
    Je vais repartir sur votre premier schéma (même si les choses ont un peu changé depuis)
    Donc je dois ajouter:
    - Un disjoncteur pour le four (16 ou 20A)
    - Un disjoncteur pour le chauffe-eau (20A?)
    - Tant que j'y suis un disjoncteur pour l'éclairage du grenier au dessus (10A?)
    - Le sèche serviette sera remplacé par un soufflant 2000W (incidence?)
    - Le réfrigérateur et la hotte seront sur le même circuit que les 3 prises du plan de travail
    - 2 prises modulaires (la box et un switch ethernet y seront brancher)
    - Les deux radiateurs seront en 2.5mm² (ils entre 1000W et 1500W chacun)
    Pourriez-vous modifier ce premier schéma en ajoutant ces données? Vos schéma sont très clairs et votre validation me sera d'une grande aide.
    Je vous remercie.
    Dernière modification par Amle ; 25/01/2017 à 21h32.
    Carminas
    Oui
    Oui
    Pourquoi pas ?
    Pas de problème
    OK
    OK
    OK
    Le tableau pourrait ressembler à ceci
    Nom : Provisoire.jpg
Affichages : 190
Taille : 106,5 Ko
    Carminas
    Amle
    Merci infiniment.
    Amle
    Bonjour Carminas,
    J'aimerais finalement opter pour un tableau plus en phase avec le présent.
    Le studio sera pour l'instant à usage familial (pour environ 10ans) et il n'y aura ni lave linge, ni chauffe eau, ni four.
    En enlevant ces éléments, puis-je remettre un ID de 40A?
    Par ailleurs, il me reste un disjoncteur 20A et me manque un 16A, puis-je remplacer un 16 par un 20. Si oui, lequel ?
    Au niveau de la disposition des disjoncteurs, des modifications sont elles à envisager par rapport au schéma que vous m'aviez proposé?
    Je garde précieusement de côté votre schéma pour une évolution future.
    Merci par avance.
    Carminas
    C'est faisable, mais vraiment limite (j'ai même 1A de trop sur la 1ère rangée, mais on ne dira rien)
    Nom : provisoire.jpg
Affichages : 189
Taille : 96,8 Ko
    Mais si un jour vous devez ajouter des circuits, je vous conseille de prévoir le 63A dès maintenant.
    Carminas
    Amle
    Merci beaucoup pour le schéma.
    Pourquoi mettre un 63A maintenant ? Pour le 1A en trop ou pour ne pas s'embêter à le remplacer par la suite?
    Carminas
    Carminas
    Amle
    Bonjour Carminas,
    Peut-on inverser la rangée du haut et la rangée du bas? Ou y'a -t- il une logique?
    Merci par avance.
    Carminas
    On peut tout à fait inverser
    Carminas
    Amle
    Merci !
    J'ai entendu dire qu'il fallait une ligne par disjoncteur.
    Qu'en est-il?
    Vaut-il mieux mettre deux lignes par disjoncteur ou mettre des dominos / wagos dans le coffret?
    Carminas
    2 conducteurs maxi par borne d'un disjoncteur du tableau.
    Au delà il faut faire une dérivation intermédiaire dans le tableau, par exemple avec une borne à connexion automatique type Wago
    Carminas
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Bien entendu, je ne vais pas contre-dire Carminas, pauvre élève que je suis !!
    Amle, brancher 2 fils sur une même borne est possible mais attention à bien exécuter le branchement, sinon ceci peut arriver:
    Nom : surchauffe-neutre.jpg
Affichages : 170
Taille : 133,5 Ko
    invite99751585
    A l'inverse, opter pour ce type de produit:
    https://www.google.fr/search?q=fil+d...m=isch&q=+wago
    Pour réaliser un branchement beaucoup plus sécurisé
    Nom : Montage-wago.jpg
Affichages : 121
Taille : 28,4 Ko
    Bonne continuation
    Sica
    une aide bien utile via ce guide :
    http://download.schneider-electric.c...100%202016.pdf
    a télécharger et a garder précieusement dans un coin
    Carminas
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    Bien Le Bonjour,
    Pièce jointe 338826
    Sica a raison, si on met 2 disjoncteur par borne, il faut soigner le serrage
    C'est pourquoi je préfère les disjoncteurs à connexion auto, ils ont un borne séparée pour chacun des 2 fils.
    Carminas
    Amle
    Merci pour ces conseils.
  1. Besoin de conseils pour mise en oeuvre colle/joint époxy pour douche
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/07/2015, 15h14
  2. Besoin de conseils pour ITE
    Par invite5525f008 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2010, 21h04
  3. Besoin de conseils pour les TPE
    Par invitef4e6ffd6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/09/2008, 11h41
  4. besoin de conseils pour tpe
    Par invite99701e76 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2004, 21h07
