Variateur et va et vient
    Amle
    J'aimerai coupler un variateur avec un bouton poussoir OU va et vient (?).
    Comment s'y prendre?
    Je suis en train de passer les gaines, dois-je prévoir 3 fils du variateur vers le tableau et 3 fils du poussoir vers le tableau?
    NB: L'ensemble sera de la gamme Niloe de Legrand.
    diplo1972
    Re : Variateur et va et vient
    Peux tu préciser ce que tu veux faire.
    Si j'ai bien compris, je dirai que tu veux, depuis chaque point de commande pouvoir à la fois allumer/éteindre et faire varier l'intensité. Avec un circuit va et vient c'est impossible (sauf a avoir sur chaque commande à la fois un interrupteur et un bouton poussoir pour l'intensité), pour faire ça il te faut un variateur commandé à distance par des boutons poussoirs. Tu fais une recherche dans ton moteur de recherche préféré sur "variateur de lumière avec points de commandes multiples" et tu devrais trouver ton bonheur.
    Carminas
    Il suffit d'utiliser un télévariateur relié à des boutons poussoirs.
    Attention à la compatibilité avec les différentes lampes et en particulier avec les LED.
    Pour ce genre de lampe, il faut en général des télévariateurs reliés au neutre.
    Je vous conseille ce modèle :
    YOKIS MTV500ER
    qui a pas mal de fonctions additionnelles sympas et auquel on peu adjoindre des commandes radio (télécommande, commande murale à un endroit où il est difficile d'amener des fils...), pour un prix raisonnable (~50€)
    Carminas
    Amle
    En effet ma question n'était pas très clair.
    En fait je voudrais pouvoir commander un plafonnier en deux lieux:
    - à l'entrée (éteindre et allumer seulement)
    - dans la pièce (varier l'intensité, éteindre, allumer)
    Carminas
    Le genre de système tel que je vous l'ai proposé permettent de varier l'intensité, éteindre, allumer depuis tous les boutons poussoirs.
    Carminas
    Amle
    J'ai regardé la doc Yokis, c'est un système intéressant.
    Par contre ayant déjà acheté l'appareillage Legrand, j'aimerai pouvoir en faire quelque chose. Existe-t-il une possibilité de faire autrement ?
    Carminas
    Cela fonctionne avec n'importe quelle marque d'appareillage.
    Vos poussoirs Legrand fonctionneront très bien.
    Il n'y a que si vous avez déjà acheté un variateur Legrand.
    Dans ce cas il suffit de câbler comme indiqué sur la notice (avec les poussoirs additionnels)
    Carminas
    Carminas
    Pour en revenir à votre question initiale pour vos gaines :
    - soit vous ramenez tout à un point central (boite de dérivation, tableau)
    - soit vous ramenez tout au variateur (alimentation, retour lampe, poussoirs)
    - soit vous repiquez d'appareillage en appareillage : tableau --> poussoir 1 --> poussoir 2 --> variateur --> lampe
    Soit vous faites un mixte de toute cela
    Carminas
    Amle
    Merci. Je n'avais pas vu que ce câblage était détaillé sur la notice.
    Je compte ramener tout au tableau. Donc je prévois 2 fils pour le bouton poussoir et 3 fils pour le variateur, c'est bien ça?
    Nom : Cablage variateur et bouton poussoir.jpg
Affichages : 25476
Taille : 36,2 Ko
    Carminas
    Si votre retour lampe transite également par le tableau, oui c'est bien cela
    Carminas
    Amle
    Bonjour Carminas,
    Vous aviez évoqué la possibilité de ramener tout au variateur (alimentation, retour lampe, poussoirs). Ce qui m'arrangerait dans ma configuration.
    Est-ce à dire que je devrai utiliser des dominos / wagos dans la boîte du variateur (pour la phase)?
    En pratique, je devrais donc prévoir:
    - 2 fils (noir et rouge) entre le variateur et le poussoir
    - 2 fils (noir et rouge, je n'ai pas d'autres couleurs) entre le variateur et le tableau (tableau où se trouve mon retour de lampe)
    ---------PHASE-------------------------------INTERRUPTEUR------wago dans boite du variateur-------PHASE------------BOUTON
    ---------RETOUR LAMPE---------------------VARIATEUR------------------NAVETTE----------------------POUSSOIR
    Est-ce bien cela?
    Amle
    Mon "schéma" n'est peut être pas lisible
    ---PHASE----------------INTERRUPTEUR-----PHASE----wago*-----PHASE-------------BOUTON
    ---RETOUR LAMPE---------VARIATEUR-------------NAVETTE---------------------------POUSSOIR
    *dans boite du variateur
    Carminas
    Raccordez par exemple comme ceci :
    Nom : Provisoire.jpg
Affichages : 3242
Taille : 24,5 Ko
    Utilisez des bornes Wago (de préférence mini) pour la phase et le retour poussoir
    Préférez les boitiers d'encastrement de profondeur 50
    Carminas
  1. Va et vient à la place de Variateur + Bouton poussoir
    Par invitefcb3f15f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2016, 22h02
  2. variateur va-et vient
    Par marclo dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/12/2012, 10h30
  3. Variateur va et vient !
    Par invite424deccd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/09/2012, 19h15
  4. Variateur de lumière et va-et-vient
    Par invite4d9bd0cb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2011, 10h58
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
