fixation armoire toilette bizarre
    serna
    j'ai acheté d'occasion une armoire de toilette mais au dos je vois un système de fixation que je ne connais pas
    Pourriez vous me donner quelques infos
    il y'a de chaque coté ce système de fixation
    et l'armoire été donné avec quatre crochets comme ci dessous
    merci pour toute aide et infos
    KARBUR
    Re : fixation armoire toilette bizare
    Bonjour la patte en fer se vis au mur solidement suivant la nature du mur placo vis molly attention on ne peu pas mettre 3 chevilles molly les trous sont trop pres la cheville s ecarte a l interieur ou cheville classique ¨pour mur plein parpaing etc...... La patte en haut fait un creux ou le bout de plastique gris ce met dedans normalement il y a une vis a l interieur du placard sur le systeme pour desserer faire ressortir le crochet pour accrocher sur la patte puis visser cette vis pour plaquer le placard contre le mur
    serna
    Re : fixation armoire toilette bizarre
    Merci Karbur pour votre réponse
    En effet ça semble bien être la marche à suivre
    je vais m'y atteler et reviendrait si je n'y arrive pas
    grand merci
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 10/12/2016, 09h49
  2. Toilette à lombricompostage
    Par collinedenice dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/05/2014, 12h58
  3. [Divers] Electricité armoire SDB : probleme bizarre !
    Par termitor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 09h42
  4. Aération toilette
    Par invite41b2b0d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2009, 16h21
  5. [Divers] fuite de toilette!!!!
    Par invite830fe308 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 18h24
